Inversione Polarita' Su Inverter Telecom 12V 400W
salve a tutti,l'amicone musicista di strada collegando le batterie all'inverter ha accidentalmente
invertito i poli! risultato:l'apparecchio non eroga tensione ed il led rosso è sempre acceso.
cosa devo controllare volendo intraprendere la riparazione da me?
Se c'è una protezione crowbar si sarà solo bruciato un fusibile, se non c'è auguri.
Tutto per non spendere 5€ di una coppia di connettori maschio e femmina... :(
la crowbar funziona solo per sovratensione... per le inversioni basta un semplice diodo!
:P Ed un fusibile , altrimenti il diodo dovrebbe supportare più corrente di quanto il cavo d'alimentazione (destinato a fare il fusibile ) :superlol:
Io ho sempre sentito chiamare (forse impropriamente) crowbar anche il diodo in antiparallelo a valle del fusibile, che crea un corto se si inverte la polarità ;)
Un ''corvo'' , simbolo del benessere , :smile:
si, ovviamente anche il fusillo... :)
sicuramente in maniera impropria :smile:
