valerio84 Inserito: 23 giugno 2015 Segnala Inserito: 23 giugno 2015 Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno di voi utilizzando Array Tridimensionali con S7-1200 e capitato lo stesso problema che ho riscontrato io: Ho creato una Array fasce_orarie[1..14,1..2,1..3]of USInt in un blocco dati. Se assegno, già in fase di programmazione, il valore che dovrà essere contenuto in ogni "cella" dell'array, non ci sono problemi, cioè i valori vengono memorizzati tutti nella giusta cella (ovvero quella indicata dagli indici da me scritti), mentre se provo a cambiare i valori memorizzati nelle celle tramite interfaccia web in Variable Status o da una pagina web creata da me, riesco a modificare il valore contenuto nelle celle, solo per certe celle, mentre il contenuto di altre celle non viene modificato, ma bensì, vengono modificati i valori di altre celle, mentre quelle che desideravo modificare rimangono con lo stesso contenuto, ad esempio, in variable status: _scrivendo nella colonna nominata "Address":"Blocco_dati_1".fasce_orarie[1,1,2] e un valore numerico (diciamo tot) nella colonna nominata "Modify value" salva, correttamente, tot in "Blocco_dati_1".fasce_orarie[1,1,2] _scrivendo nella colonna nominata "Address":"Blocco_dati_1".fasce_orarie[1,1,3] e un valore numerico (diciamo tot) nella colonna nominata "Modify value" salva, correttamente, tot in "Blocco_dati_1".fasce_orarie[1,1,3] mentre se: _scrivendo nella colonna nominata "Address":"Blocco_dati_1".fasce_orarie[1,2,2] e un valore numerico (diciamo tot) nella colonna nominata "Modify value" salva, stranamente, tot in "Blocco_dati_1".fasce_orarie[3,2,1] _scrivendo nella colonna nominata "Address":"Blocco_dati_1".fasce_orarie[1,2,3] e un valore numerico (diciamo tot) nella colonna nominata "Modify value" salva, stranamente, tot in "Blocco_dati_1".fasce_orarie[3,2,2] sono sicuro che sbaglio (probabilmente ad usare gli indici) ma non riesco a capire dove
