lampadinac Inserito: 23 giugno 2015 Segnala Inserito: 23 giugno 2015 (modificato) a qualcun altro il guasto era il relais sulla scheda elettronica sotto i comandi. E' un normalissimo relais ad uno scambio da 12 Volt di bobina ( resistenza 400 ohm circa ) e con portata 10 Amp 250 V ac. Non avendo trovato l' originale o simile ho adattato con dei fili rigidi un relais sempre da 12 Volt ( 360 ohm ) a doppio scambio da 16 Amp con gli scambi parallelati. Grazie per l' aiuto. Modificato: 23 giugno 2015 da Livio Migliaresi
