Philips 42Pfl7962D/12
G236useppe Marzano
Salve, a tutti
Ho un problema con il TV Philips, praticamente si accende 1 secondo e di uovo si spegne. Leggendo ho visto che potevano essere i condensatori, sono stati cambiati ma niente. Qualcuno sa dirmi quale sia il problema?
se l'audio resta è un problema di inverter o lampade esauste.In tal caso si può escludere temporaneamente la protezione per verificarlo
G236useppe Marzano
No non si sente niente, rimangono accese solo le luci che ha hai bordi
propendo allora per un problema alla main
G236useppe Marzano
Si trova il ricambio ?
Ciao e sempre cosa gradita scrivere il modello del telaio che e LC7.5ELA .
G236useppe Marzano
Nessuno sa darmi una mano?
Luigi Di Donato
Accende e spegne dal telecomando o e' bloccato???
G236useppe Marzano
Controllando bene quando esce la schermata blu sulla destra vi deve un po' scuro rispetto al tutto il resto
Modificato: da G236useppe Marzano
G236useppe Marzano
Scusa no non ho il telecomando
Ciao se il tuo telaio e LC7.5 e non ho ricevuto risposta ???
il tuo problema e generato da 1 delle schede inverter ,di solito vanno sostituite in coppia,oppure il pannello .
metti magari una foto del retro della tv .e scrivi se il led lampeggia e quanti ne fa 'prima di fare una pausa .
G236useppe Marzano
Salve, si il telaio è LC7.5E LA
Ciao si ok e la foto del retro della tua tv ???
cosi vedo che tipo di inverter monta
e i lampeggi del diodo led quanti sono ???
G236useppe Marzano
Non fa lampeggi
Fa il led blu solo quando si premono i tasti posti sul retro della TV anche quando si spegne il monitor da solo i tasti funzionano
Ciao per cortesia non farmi lavorare mezzora a cercare il chassis con il n°di matricola, fammi una foto interna della tv senza lo schienale cosi' vedo che inverter monta,
ci sono 6 tipi di inverter in quel telaio
Se la tv ha un problema quando si spegne stai li davanti e controlla il led dovrebbe emettere lampeggi rossi contali ,se non li fa significa che tutti i circuiti sono ok e potrebbe essere un problema di lampade esaurite .
G236useppe Marzano
Salve, ecco la foto no non lampeggia nessun led ne rosso ne blu
Ciao allora devi fare sei prove:
1° metti una scart con un dvd oppure vcr, accendi e alza il volume e dimmi se senti l'audio .
2° cosa se hai le lampade esaurite in maggior parte dei casi non interviene la protezione e quindi si comporta cosi .
3°proietta una luce nel pannello e vedi se c'è l'immagine
4°nel telecomando c'è un tasto con scritto A/D analogico digitale premilo perchè potresti avere un problema nella parte digitale e vedi se compare lo schermo blu'
5°se arrivati sin qua e con esito negativo, dovresti provare le alimentazioni che vanno nella scheda inverter e dimmi come sono .
6°stacca i due cablaggi grigi di alimentazione che vanno alle schede inverter e ora dimmi se lampeggia il led di protezione .
come vedi dai vari post non è semplice riparare una tv ,mi raccomando se c'è qualcosa che non capisci non toccare niente e rivolgiti a un cat .
sperando di averti aiutato un saluto
  • 7 months later...
Salve scusate ma mi accodo anch'io a questa discussione , ho staccato i cavi che vanno ai 2 inverter e puntando una luce sullo schermo vedo l immagine e attaccando la scart si sente l audio. Che siano i trasformatore del inverter ? Posso sostituirli oppure devo prendere la scheda completa ? Scusate ancora il disturbo.
Allego foto dei 2 inverter che sembrano uguali a quelli di Marzano
gli accodamenti sono vietati dal regolamento.
Proverei a inibire prima la protezione,magari qualche lampada è esaurita
Scusate per l'errore.
Apro una nuova discussione.
