Inno Ih16820T - Il Led Lampeggia Blu-Giallo
Ho questo Tv con alimentatore 17PS15-4 e MB 17MB25-3 V2
Non appena attacco l'alimentazione la spia è blu e dopo pochi secondi inizia a lampeggiare (blu/giallo) ed il TV non si accenede ne con il telecomando ne con il tasto di accensione sul TV
L'alimentatore a vista sembra tutto in ordine (condensatori, piste, ecc.), cosa posso controllare?
i diodi sui secondari?
....Nessuno può aiutarmi?
Ditemi cosa devo misurare, o controllare, o forse è meglio non perdere tempo, prendere il telivisore e portarlo alla discarica.
questo è lo schema,scaricalo premendo get manual appena appare in basso,controlla le tensioni e cerca di capire perchè non si generano.
Se avessimo la soluzione a pappa fatta saremmo dei maghi
Ho misurato le tensioni sul PL803 (collegamento scheda alimen. - MB) ed il pin 13 (tensione +13 V) non ha tensione
Potrebbe essere questo?
non è detto,magari quella tensione si genera tramite un comando proveniente dalla main.
Deve starci tassativamente quella di stand-by ,di solito 5V
Ci sono tutte le tensioni, ad eccezione della +33 V, quella +5 V stby (pin 14) c'è.
Allora è la main?
se no arriva il consenso PS On dalla main penso sia difettosa lei stessa
