Compressore 25 Lt Non Carica
salve a tutti io avrei un problema o un compressore da 25 litri a lavorato molto poco ora non carica più il motore va ma le lancette dei manometri non salgono oltre il 2 seguendo consigli vari o provato a togliere il filtro ma nulla poi o sostituito il pressostato ma nulla infine o controllato con acqua e sapone i vari componenti per evidenziare perdite ma nulla non so più cosa controllare rimane solo una specie di valvola di non ritorno che ce nella botte ma non sono riuscito a trovarla il compressore a circa due anni il motore e di quelli con l'olio spero che qua possiate essermi di aiuto grazie mille
o o o a a e... ma non ho capito, hai una tastiera dove devi inserire 10 cents per ogni pressione della h? :blink:
Comunque, la valvola di non ritorno si trova nei negozi di articoli pneumatici... forse anche in ferramenta ben fornite.. puoi provare a sostituirla, ma non credo sia quella.
E' molto probabile che tu abbia il motore "spompo", ossia le valvole in testa al cilindro non chiudono più bene e quindi non riesce a pompare aria in pressione.
I ricambi si trovano.
Un'altra possibilità è che si sia rotta la valvola di sicurezza e quindi scarichi sempre, hai controllato che non esca aria da lì?
Modificato: da Darlington
fasce & valvole, come ogni motore quando è giù di compressione...
ma più spesso la valvola i immissione che si intartara*
*incrosta
è un compressore lubrificato o oilless?
nel secondo caso può essere la fascia di tenuta del pistone
