Utilizzo Dei Binettori/connettori - ...ma dove trovo un manuale?
Salve a tutti
sapete indicarmi dove posso trovare un manuale sull'utilizzo dei binettori/connettori per(nel mio caso) siemens Micro Master 420 ???
E' possibile che dal sito della siemens non se ne ricavi 1ragno dal buco????
Grazie tante e saluti!
Cosa devi fare esattamente?
Tieni presente che i blocchi liberi ci sono solo sul 440.
CIAo
Beppe
Ciao Beppe,
ho 1ingresso analogico che va da 3 a 5V (il che non è il massimo, ma il manipolatore analogico che utilizzo ha dei resistori troppo alti) che mi comanda l'uscita in frequenza (tra -50 e +50Hz).
Praticamente:
3V -> -50Hz
4V -> 0Hz
5V ->+50Hz
Tramite i parametri di scalatura ADC sono riuscito a fare in modo che vada in questa maniera.
Ora però c'è il problema dei 2 finecorsa avanti e indietro....devo bloccare il movimento avanti o indietro al raggiungimento del rispettivo finecorsa.
Pensavo di fare1cosa del genere:
Se ADC<3.8V e FC indietro attivo, oppure ADC>4.2V e FC di avanti attivo: blocco il movimento
Se potessi usare il 420 sarebbe meglio (visto che il preventivo l'abbiamo fatto in base al 420), altrimenti posso montare il 440, visto che comunque la macchina è ancora da fare...
Grazie e saluti!
