Ingresso Centrale Associato Ad Un'uscita
...come da oggetto volevo associare un ingresso della centrale (contatto porta) con un'uscita (relè suoneria) in modo che ad ogni apertura della porta suona una sirena.
E' possibile programmare il tutto con un tempo di attivazione?
ti ricordo che puoi programmare anche la zona campanello cosi avresti la tastiera con il gong attivo all'attivazione zona.
se questo non bastasse programmi un uscita temporizzata per il tempo che vorresti che la suoneria suoni ed in tempo reale di zona programmi l'evento con l'uscita precedentemente programmata.
..scusami potresti spiegarmi passo passo come fare... Grazie
Potete descrivermi per favore come attivare una zona campanello?
Fulvio Persano
Ciao antonio82ba.
Ti ricordo che il regolamento sconsiglia l'accodarsi a discussioni aperte da altri utenti,quindi,per favore,apri una discussione solo tua,in modo tale da non creare confusione con le risposte.
:smile:
