Carico Su Trasformatore 4Kw 220V
è proprio un work in progress , :wacko:
si dovrei cambiare il titolo ,
ho dovuto sostituire il trasformatore da 4 kw perchè il venditore non accetta pagamento con paypal e neppure contrassegno quindi ho deciso per altro .
3 trasformatori per microonde nuovi di zecca ( da Trapani ad un paesino in cima alle montagne di bergamo in due giorni , direi non male ) dovrebbero essere da 1100 w e ne ho un quarto da 900 ma non credo di usarlo , sono limitato dai 3 Kw di casa.
le tensioni provate dal vero sono 6.1 v con 5 spire , 1.2v spira come previsto
si il trasformatore purtroppo si scalda anche a vuoto ma solo il pacco dei lamierini, è normale o ho combinato qualcosa ?
purtroppo tra la teoria e la pratica ci stanno di mezzo tante cose e fare passare cavi così grossi in quelle cave sono dolori .
ho optato per 3 spire in ogni trasformatore, dovrei avere circa 9 volt o appena poco più
se qualcuno vuole provare a farlo posso dire come evitare i miei errori più grandi .
ll secondario va spinto fuori e non tirato come ho fatto io e soprattutto non deve essere distrutto dentro alla cava o non ci sono più punti di appiglio e il secondario è davvero vicino
il secondario ad alta tensione nel primo trasformatore era uscito bene, gli altri due sembra siano stati immersi nell'impregnante e sono dolori .
( il primo deve averlo fatto quella ragazza mentre pensava ad altro ma è stato molto più comodo da smontare )
ho visto che il modo migliore è di segare il secondario molto vicino ai lamierini poi, direi indispensabile , mettere dei morsetti che tengano chiuso per bene il pacco dei lamierini o tendono ad allargarsi uno alla volta ( ma una volta non c'erano le viti che li chiudevano ? )
poi si deve eliminare tutta la parte del pacco eccedente al taglio e arrivare proprio rasente i lamierini in modo che l'avvolgimento non possa ribaltarsi e allargarsi .
senza distruggere il pacco, come ho fatto io , si possono fare alcuni fori con il trapano e ci si rivoltano dentro le eccedenze dell'avvolgimento in modo che l'impronta della cava sia libera e ben visibile , poi con un pezzo di metallo idoneo alla misura della cava ci si da dentro di martello fino a quando esce praticamente intero. quando esce può portarsi dietro i lamierini posteriori ma i morsetti lo impediscono
il pacco del 220 secondo me va comunque sempre ben protetto perchè anche se mi sono detto tante volte " mica sono fesso , ci stò attento " ma dopo avere mazzolato per bene dita e nocche , una martellata se l'è presa pure lui
c'è un modo per sapere se c'è una spira in corto ?
dopo tante prove per infilare i cavi ho trovato questa soluzione
un foglio di mylar ricoperto con uno strato credo si nomex o qualcosa di simile , ( quello più spesso , poco più di un metro quadro per 4 euro )
si tagliano rettangoli e si realizzano dei tubetti leggermente più lunghi dell cava e diametro e leggermente superiore a quello del cavo e si bloccano con nastro adesivo o il mylar non mantiene la forma a tubetto .
si infilano i tubetti nelle cave , sono abbastanza flessibili e si adattano da soli e infilandoci un cacciavite si possono posizionare come si preferisce e poi il cavo ci scivola dentro che è una meraviglia ed è possibile farlo scorrere come si vuole senza intoppi , trovare la soluzione migliore e serrarlo per bene senza rovinarlo.
devo dedicarmi per alcuni giorni ad altro ma appena mi scotto le dita torno con le valutazioni delle prime prove
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giorgio555
    14
  • gabri-z
    12
  • Livio Orsini
    8
  • Darlington
    7
Non ci sono sempre... spesso vengono messi a bagno di resina e quella provvede a tenere assieme il pacco di lamierini..
Può essere normale (dato che si è potuto prevedere :P ) , è calcolato con poche sp / V per quella sezione , cosa che potrebbe limitare il suo duty-cycle .
Modificato: da gabri-z
