Collegamento Elettrico Climatizzatore Samsung
Buongiorno a tutti sono in procinto di collegare la linea a un climatizzatore Samsung e mi trovo nelle connessioni dello split 1(L)2(N)----che e' la linea poi F1-F2 che è' la comunicazione fra split e motore ma mi chiedo come mai devo dare linea anche al motore? La morsettiera del motore indica il seguente schema:L-N ----F1-F-2
Ringrazio anticipatamente.
ma guardi solo la morsettiera o hai il manuale d'installazione?
perchè la linea principale di solito si da proprio al motore (immagino intendi l'unità esterna) e poi da questo si va allo split.
Grazie reka è proprio così,la linea principale alla unità estetna e poi sempre dalla stessa si torna allo split.
Uhm... forse perché... sennò... non funziona? :superlol:
  • 3 weeks later...
la linea di alim va al motore (unità esterna) L1 L2 dalla stessa escono neutro e fase e il terzo cavo che è segnale se hai due cordine (f1 f2 )la macchina usa 2 linee come segnale ma fase e neuro sono comunque necessarie e segnalate come 1 e 2
ciao,ne ho collegate alcune in questi giorni.
porti la 220v alla macchina esterna e un cavo a 4 fili (4x1,5) fra macchina esterna e macchina interna .
sulla macchina esterna troverai una morsettiera per la linea(220v) e una per collegare la macchina interna!
rispetta i collegamenti e viaaaa di fresco!!!!
  • 4 years later...
Salve mi trovo davanti ad un samsung maldives se qualcuno può darmi un consiglio  seguendo lo scheda da manuale ho capito bene l alimentazione principale 220 va al motore esterno e dalla morsettiera sottostante alla stessa ritorna all unità interna riguardo alla comunicazione invece con i soli due cavi f 1 f2 avviene la comunicazione? Grazie anticipatamente
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
