mcasper Inserito: 25 giugno 2015 Segnala Share Inserito: 25 giugno 2015 Ciao a tutti, ho montato un dimmer dsyg2 per pilotare due binari led a 220 . Il secondo canale non riesco a collegarlo direttamente al pulsante che lo pilota . Qualcuno mi potrebbe aiutare su come pilotare il dimmer da un altro ingresso ? Grazie mille. Marco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 25 giugno 2015 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2015 (modificato) Ciao mcasper, da ABS devi impostare il dimmer come: Controllo contemporaneo da programma + Controllo autonomo locale. Poi è sufficiente, in ladder, connettere un ingresso IX all'uscita up/down relativa del Dimmer. L'uscita up/down del canale 2 è posizionata nel secondo registro esteso, bit n.1. Poi c'è una gestione un pò più avanzata legata agli scenari. Cioè la possibilità di mantenere in memoria anche la regolazione avvenuta da programma così come avviene da comando locale. In tanto prova il collegamento col ladder così vedi come si comporta. Modificato: 25 giugno 2015 da smoothhands Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcasper Inserita: 25 giugno 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2015 Grazie mille, domani provo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcasper Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 Ciao, sai che non sono riuscito a trovare quel parametro ?Ho provato a vedere da H&B ma non ho trovato nulla del genere.Ti dispiacerebbe darmi qualche indicazione in più?Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 (modificato) Perchè in effetti non era la denominazione esatta. Ho ricontrollato nel mio ABS.Avevo copiato da un vecchio post.Allora... da H&B imposti l'id Master e Node corretti (nel mio caso 2,43).Poi premi Setup I/O, spunti Read/Write node e riconfermi gli id di Master e Node.Spunti anche Read/Write Dimmer e confermi nuovamente l'id Node.La voce da selezionare è... Ingressi per Pulsanti di regolazione Locale.Le altre due voci ti servono nel caso tu voglia utilizzare gli ingressi del dimmercome pulsanti standard (ovviamente essendo consapevole che sono un pò piùlenti di quelli in zona realtime). Modificato: 5 ottobre 2015 da smoothhands Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
