Problema Tra Plc S7-1215C Ed Et 200Sp
Salve a tutti.
Ho una configurazione composta da un plc S7-1215C con una scheda analogica I/Q e due schede DQ e come unità distaccata un ET 200SP con unità base AO. Il problema sorge sul fatto che, nonostante non ci sia nulla collegato sulla base, l'indicatore B/C continua a rimanere acceso e, nel caso si colleghi un dispositivo non si ricevono segnali anzi, i registri vengono riempiti come segnale di ingresso e, come conteggio, viene dato il numero massimo disponibile.
Dati di configurazione:
PLC: 6ES7 215-1AG40-0XB0
ET 200SP: 6ES7 138-6BA00-0BA0
Unità di base: 6ES7 193-6BP00-0DA0
Spero di poter riceve un aiuto.
Gianmario Pedrani
Quando configuri una periferica et200 sp con Tia porta devi sempre mettere il moduro terminale, sia nel software sia nel hardware, una volta configurara e trasferita, bisogna assegnargli il nome altrimenti non si ha la comunicazione.
visto che tu riesci a leggere gli indirizzi presumo che hai assegnato il nome, ma i modulo terminale è stato messo sia in modo hardware che software?? se si prova a controllare anche che non ci siano dei piedini piegati, perchè a me è successo
ciao.
