Wincc Flex 2008 - Script Ciclici
Buongiorno,
sto utilzzando Wincc Flexible 2008 SP2 e vorrei eseguire in maniera ciclica uno script.
Nel Tia Portal c'era l'apposita sezione "Schedulazione" per ovviare a questa pratica, mentre in Flexible non la vedo.
Ho trovato su "Comunicazione" la sezione Cicli con alcuni cicli preimpostati.
Come faccio ad utilizzare questi cicli per l'esecuzione di uno script ?
Cliccando sui cicli pre-impostati non posso scegliere nulla!
Risolto: la Schedulazione è nell'area "Impostazione Pannello Operatore".
Peccato solo che non si possa scegliere un intervallo di tempo minore di 1 minuto.
devi usare un merker di clock del plc e leggerlo nel flexible , su evento richiamare lo script
http://www.plcforum.it/f/topic/165686-script-in-wincc-flexible/
leggi qui.
Grazie ad entrambi.
Tutto chiaro a parte la cosa più importante: sia che legga il merker di clock o imponga una condizione sulla variabile di coordinazione, da dove eseguo queste operazioni ?
Cioè, dove dichiaro: se la variabile di coordinamento è pari a 5 esegui lo script ?
molto semplicemente dichiari un tag SEMPRE IN LETTURA, quindi dichiari I limiti di questo tag per esempio 0 e 1.
A livello di PLC oppure di HMI imposti questo tag = 2
poi nelle proprietà del tag ci metti il superamento del limite superiore l'esecuzione dello script.
A inizio script imposti di nuovo il tag = 0, quindi fai il resto.
