Air Fd100 Rilevatore Di Fumo
Ciao,
ho comprato il rilevatore di fumo in oggetto e l'ho già acquisito nel sistema, ora però vorrei sapere come posso averlo sempre attivo h24.
Immagino che devo impostarlo come tipo 24 ore e poi?
Devo associarlo a un'area? O già così è funzionante?
Io vorrei che in caso di incendio/fumo mi chiama ma non fa scattare l'allarme.
Grazie per le dritte
Fabio
Nessuno mi sa indirizzare sulla configurazione?
Sollecitare è inutile.
Se la discussione viene letta da chi sa, può e vuole rispondere otterrai la risposta, altrimenti......pazienta.
...dopo averlo dichiarato 24 ore ,vai negli eventi allarme di zona ,terminale sensore fumo e togli la spunte rele' centrale cosi non avrai le sirene che suonano.poi programmi i num tel da chiamare.ricorda che il negativo di alimentazione del sensore va preso sotto un uscita che si dovra' attivare ogni volta che va in allarme il sensore togliendocosi alimentazione ,altrimenti il sensore rimarra' sempre in allarme..ad es la programmi attivazione reset area ,scatta allarme vai in tastiera esegui il reset,si attiva l'uscita togliendo alimentazione al sensore resettandolo.
@ynot74 è wifi non ho fili. Leggendomi un po' i manuali ho fatto così (devo ancora testare cosa succede se c'è fumo lo farò questo week)
l' FD100 l'ho configurato come “tecnologica”, in questo modo è sempre attiva, non serve che l’area sia inserita (come una 24h).
Sull'evento d' allarme zona di quella zona ho programmato la telefonata. Sempre sull’evento di allarme zona ho tolto le uscite sirene e configurato le chiamate.
In teoria una zona programmata come tecnologica non appare in tastiera in caso dì allarme, né genera nessuna altra segnalazione visiva.
Inoltre Una zona “tecnologica”, anche se associata a un’area, NON genera l’evento di allarme area, ma solo quello di allarme zona.
Questo tutto in teoria... per il momento ho configurato il tutto. sabato proverò a fare del fumo e vediamo cosa succede.
...perdonami..non avevo visto che era il wireless.allora e' ancora piu' semplice.eviti tutto il discorso del reset sensore..va tutto bene quello che hai detto..tranne una cosa..la zona 24ore e' sempre attiva anche ad area disinserita....io la programmerei 24 h,in modo cosi' da poter avere anche la visualizzazione in tastiera..
