Assorbimento 230v Trifase 50hz
se io ho una pomap sommersa da 66kw 750v, alimentata tramite autotrasformatore con ingresso 230v e uscite 500 e 750v, come si calcola esattamente la corrente assorbita a 230v e a 500v ?
grazie
Calcoli la corrente assorbita a 750V considerando 66kW potenza resa dal motore, quindi quella assorbita equivale a quella resa divisa per il rendimento del motore; la corrente la ricavi dalla classica formula P=V*I*1,732*cosenphi. La corrente sul primario equivale a quella sul secondario divisa per il rapporto di trasformazione. Ad essere pignoli andrà moltiplicata per l'inverso del rendimento del trasformatore.
....per semplificare un po' il discorso...mi puoi per favore spiegare con un esempio...
grazie
Ce l'hai davanti agli ochi, basta leggere :)
Pensa che il tuo motore abbia un rendimento di 0,88 (devi controllare sul catalogo) la potenza assorbita sarà
66/0,8 = 82,5kW; a 750v con cosenphi = 0,8 avrai una corrente pari a 82500/(750*0,8*1,732)= 79,38A.
Il rapporto di trasormazione è 750/230 = 3,26 ==> Iprimario = 79,38*3,26*1,05 <=275A considerando un rendimento del trasfo pari a 0,95.
