Caldaia Sant'andrea Millennium Se
salve a tutti,
da un pò di tempo ho un problema con la caldaia sant'andrea millennium se 24 kw ovvero, inizialmente mi sono accorto che anche quando usavo l'acqua calda sanitaria si riscaldavano lievemente i termosifoni.......dopo qualche settimana la caldaia non partiva se aprivo i rubinetti più lontani......ora per far partire l'acqua calda sanitaria l'unico modo è aprire il rubinetto più vicino e devo anche aspettare (qualche volta) qualche minuto tra un'apertura e l'altra altrimenti non funziona...
ho lavato lo scambiatore secondario ma non ho risolto nulla......quali sono le possibili cause????
ringrazio da subito chi vorrà aiutarmi
intanto non era lo scambiatore il problema, siciramente la membrana è da sostituire e la 3 vie è da pulire e oliare
Grazie per la risposta ....domani smonto la membrana e do un'occhiata....la settimana prossima cercherò il ricambio.......sapete consigliarmi per i ricambi Sant'Andrea.....ho difficoltà a reperirli
per la membrana poi vedere chi vende ricambi ariston, arca, è la stessa
.......aggiornamento......finalmente è arrivata la membrana che ho dovuto ordinare online............in 30 minuti l'ho sostituita è la caldaia sembra essere tornata a funzionare correttamente...........la valvola tre vie non l'ho smontata per il momento.........voglio provare a vedere, se la non chiusura dipendeva dalla rottura della membrana (ho letto che potrebbe dipendere da quello).........ho fatto, forse una forzatura ovvero, non avendo reperito del grasso siliconico, ho usato un lubrificante siliconico spray per
l'albero del pressostato......ho commesso un grave errore???? devo affrettarmi a reperire il grasso siliconico e metterlo all'albero del pressostato????
grazie per il prezioso aiuto
