Virgilio71 Inserito: 26 giugno 2015 Segnala Inserito: 26 giugno 2015 Sono nuovo del forum, dopo un cordiale saluto a tutti vi espongo un problema. Per un locale cucina allestito nell'occasione di una festa di paese di solito chiediamo un allaccio temporaneo trifase 400 v potenza 25 kw. Con tale allaccio alimentiamo due dispositivi trifase della potenza di 3kw e 4kw e poi con una linea monofase 230 v ricavata da una fase e dal neutro del trifase alimentiamo neon e altri dispositivi monofase. A detta dell'elettricista la potenza disponibile per la linea 230 v è (25-7)/3 kw cioè 6kw se invece riparto il carico su due linee 230v la potenza complessiva disponibile sulle due linee monofase è di 12 kw a patto che non si superi i 6 kw su ciascuna linea monofase. Concordate o c'è qualcosa che non va?
elettrofonico Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Allora, senza stare a considerare tolleranze varie, giusto fare 25kw meno i 7 assorbiti in trifase.. I 18 kw rimanenti puoi assorbirli anche tutti su una fase.. Ovviamente non è una cosa da consigliare, ma si può fare. Il contatore trifase conteggia la somma delle 3 fasi, che non superare 25 kw (escluse tolleranze).
Virgilio71 Inserita: 26 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Perchè è da sconsigliare?
elettrofonico Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Perché non è una pratica corretta, se ho un allacciamento trifase devo bilanciare più possibile il carico, per non creare squilibri sulla linea Enel, in caso di verifiche, se Enel si accorge potrebbe in teoria anche sospendere la fornitura. Ricordiamoci che il contratto massimo (e non sempre concesso) in monofase è di 10kw, per non creare problemi alle linee.. Se tu ne assorbi 18 su una fase.. Beeh.. Ripeto funziona ma non si fa.. Dividi il carico almeno su 2 fasi..
Elettroplc Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Allora, con i nuovi GEM trifase - so che è possibile assorbire in modo continuo anche il 100% della potenza disponibile totale trifase su una sola Fase. Nelle vecchie configurazioni era possibile solo l'80%. L'equilibrio delle fasi è un cocetto da tenere conto, ed anche Enel lo condivide, proprio per evitare problemi nelle distribuzione, ma in questo caso penso sia ininfluente - visto che si tratta di impianto temporaneo.
Virgilio71 Inserita: 27 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Da quanto ho capito sembra che la soluzione migliore sia quella di suddividere il carico a 230 v almeno su due fasi, grazie a tutti.
