Tv Lcd Samsung 2032Mw Non Si Accende
pensionatodapoco
Ho questo tv che non si accende il led spia rosso, stand-bay.
Quando ho aperto il tv ho notato 5 elettrolitici gonfi 4 da 820mf e 1 da 330mf, sostituiti i 4 con 1000mf
sul connettore in uscita ci sono i 13 v non trovo i 5v dello stand-bay, dove dovrei trovarli senza schema per un pensionato per non creare altri guai è complicato, grazie a tutti e buon lavoro
pensionatodapoco
Ti ringrazio del pensiero di darmi lo schema ma non riesco a trovarlo, posso sapere come fare? Grazie
Modificato: da pensionatodapoco
premi get manual in basso appena appare al posto di processing
pensionatodapoco
Ok ti ringrazio ho salvato lo schema adesso è tardi per stampare ad una certa età ma appena posso cerco di capire dove stare l'alimentazione dello stand.bay. Ci risentiamo buon lavoro
sempre che ci sia lo schema anche dell'alimentatore,altrimenti dicci la sua sigla tipo BN44.....
pensionatodapoco
infatti l'alimentatore non è il suo la sigla è questa BN4400177A grazie
pensionatodapoco
ieri con get manual oggi non lo trovo
aspetta circa un minuto,al posto di processing
pensionatodapoco
Salve ho mandato queste immagini perchè non ho trovato sull'alimentatore i 5v per lo stand-bay , lo schema non so se ci sta differenza tra BN4400177B e quello che ho chiesto che ha la A finale.perchè controllato a freddo alcuni punti non coincidono.Vi ringrazio per la cortesia e pazienza buona serata.
è l'unico che ho trovato.A occhio non sembra un alimentatore molto complesso,al massimo tirerà fuori un paio di tensioni,5 e 12 o 24V.
Verifica i diodi,specie quelli doppi col dissipatore
pensionatodapoco
Riccardo,
Come mi avevi suggerito ho controllato tutti i diodi che poi sono 4 più quello doppio il MBR20150CT sono tutti buoni ne ho sollevato un capo e il doppio l'ho proprio tolto. ci sono i 13v sul cn2 e 3,2v sul B-Dim 0v sul on-off e il led rosso sempre spento.
Per curiosità sono andato a guasti risolti e dopo aver visto 60pag. non ce n'è uno che abbia il mio problemae poi ho smesso mi si incrociavano gli occhi.
Per quello che riguarda lo schema sicuramente è il suo, solo che fidandomi di quello che era scritto non riuscivo a connettere erano sbagliati i n° degli zener e quelli scritti sull'integrato,poi risolti.Comunque il problema del led spento non riesco a risolverlo, se puoi dammi qualche consiglio. grazie.Mauro (pensionatodaunpò).
1) stacca il flat che va alla t-con e se il tv accende il difetto sta su quest'ultima.
2) se monta la main BN41-00881A probabilmente IC303 (memoria spi-flash) si è corrotto e và riprogrammato.
Posta il codice della main.
pensionatodapoco
La main è quella che hai detto tu. Ho staccato il flat verso t-con senza successo
Allora; stranezza.......... l'alimentatore non eroga i 5V per alimentare la main, che però sembra lavorare pilotando la sezione inverter all'accensione (B-DIM). Questo mi lascia pensare che essa possa difettare come dicevo al punto 2 del mio precedente post. Prova ad isolare l'uscita dei 5V seguendo il percorso dei 4 diodi da cui essa dovrebbe uscire, e vedi se cosi ritorna.
pensionatodapoco
Ciao mistertv
mi dici dallo schema dove stanno i 4 diodi ?
oppure all'uscita del connettore cn2 a 9pin sul 9 on-off lo isolo ? ciao
Non l'uscita on/off ma l'uscita dei 5V, possibile che il connettore non abbia i riferimenti vicini? Lo schema non ce l'ho, pare sia complicato trovarlo. Al limite stacca tutto il connettore che va alla main e testa le tensioni, i 5V a questo punto dovresti trovarli.
pensionatodapoco
trovarlo si può me lo ha fatto avere riccardo all'ottava risposta il connettore ha 9 contatti 1-b-dim/ 2-3-4 gnd /5-6-7-/13v 8/a-dim 9-on/off. Ciao fammi sapere buon lavoro
Avevo capito che non era il suo. Da qui si capisce che l'alimentatore eroga solo 13,5V, il resto allora lo fà la main attraverso i regolatori.
pensionatodapoco
quindi potrebbe essere lo spi-flash ic 303?
