kiltro Inserito: 27 giugno 2015 Segnala Inserito: 27 giugno 2015 Buongiorno, ho la necessità di aggiungere un punto luce ed una presa in una stanza dove tutto il corrugato gira nel soffitto.Il problema è che nella scatola di derivazione c'è spazio solo per un tubo.Avevo pensato di collegare presa e punto luce in serie, in questo modo però i fili della linea prese passeranno all'interno del punto luce.Ci possono essere problemi in tale pratica? (quello a cui pensavo era il riscaldamento dei fili presa)grazie
Livio Orsini Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Se la sezione dei fili è adeguata alla corrente massima della presa, e la linea è adeguatamente protetta, non c'è riscaldamento eccessivo dei conduttori.
kiltro Inserita: 27 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Grazie per la gentile risposta, gli unipolari per la presa saranno da 2,5mmq e la linea sarà protetta da apposito magnetotermico 16A. Il riscaldamento che intendevo io è quello indotto dalla lampada, ma probabilmente è mi sto facendo problemi dove non ci sono...
Livio Orsini Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Lampadina da 100 W ==> corrente <0.5A. Se i fili che alimentano la lampadina sono >=1 mm2 ne puoi mettere di lampadine da 100W....
fraandco Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 eviterei pero' di entrauscire tramite il portalampada direttamente passa da un mammuth raddoppiando l'entrata e poi dalla parte dell'uscita vai con i 3 fili al lampadario direttamente
