United 32Led Tv Led 32X16 Bloccata
buongiorno e buon fine settimana
questo tv led presenta accensione regolare con schemo che mostra in continuazione la scritta al centro
UNITED non accetta nessun comando dalla tastiera rimanendo in tale stato , qualc'uno mi dice cosa si puo' fare.non si trova neanche il telecomando perche' e' un tipo nuovo.
ciao
andrebbe ricaricato il firmware preso un loro CAT
se non trovi in rete le procedure e il firm di caricamento,non vedo alternativa.
Mi ricordo che qualche lettore ha chiesto alla società che li distribuisce,mi pare, e glielo hanno mandato.
Cerca nel forum
ma su quale sezione potrei cercare / doanload.........
ho richiesto all'importatore la soluzione,hanno predisposto sul propio sito la possibilita' di esporre i problemi .
confermo il risultato positivo dell'operazione effettuata con la soluzione dell'importatore united, e ringrazio ancora te Riccardo.
  • 4 weeks later...
Anche io ho lo stesso problema con questo televisore, chiedo gentilmente all'utente ecate se può fornirmi il firmware e la procedura di caricamento.
maricaro, li 29 Jul 2015 - 20:20, ha scritto:
Ciao ecate, ho anche io lo stesso problema con questo televisore, volevo chiederti se gentilmente mi puoi dire come hai risolto il problema e se hai disponibile il firmware e la procedura di caricamento.
Grazie Marco.
ciao Marco , a me la soluzione me la dette Riccardo ed e' questa.
dovresti mandare una mail all'importatore che e' scritto sulla targhetta sul retro del tv con la richiesta del firmware e del difetto riscontrato, in tre giorni arriva.
in rete si trova senza problemi l'importatore.
poi se puoi mi fai sapere come e' andata l'operazione.
L'importatore gentilmente mi ha fornito il file per il ripristino del firmware, effettuata la procedura tutto è andato a buon fine. Il televisore ha ripreso a funzionare. Un grazie a voi e chiaramente all'importatore.
  • 2 years later...
Ciao Cillo_cillo ,
mi è successo anche a me la stessa cosa , tu non riusciresti ad inviarmi il sw che ti hanno inviato ?
Zaffo, ti sei accodato ad una discussione vecchia di più di un anno, il regolamento non lo consente.
Apri una nuova discussione e continua a scrivere su quella, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
