Lg Strisce Verticali Bianche
Buonasera, abbiamo un TV LG 42LH3000 che prensenta delle strisce in verticale bianche dalla parte sinistra dello schermo. Nessuna crepa o rottura dello stesso perchè non è caduto.
E'colpa del t-con??? O cosa si puo tentare di controllare?
Allego foto per dettagli
Grazie a chi mi risponderà
Cordiali saluti
penso più a qualche flex del pannello che ha perso il contatto
Grazie.della.risposta. Questo flat sono quelli sopra il tv che partono dal tcon che vanno al pannello? E si posson cambiare od e senza speranza??
cambiare no,provare a spessorarli in caso di falso contatto sì.
Sono quelli che escono dalla matrice LCD e vanno alla schedina buffer sopra il pannello stesso o di fianco a volte.
Devi smontare la cornice per accedervi e toccarli
oggi provvederò intanto grazie per le risposte tempestive buona domenica ed a risentirci :)
^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
re-edit smontando la cornice nella parte dove è rotta in basso ci sono 4 ''cavi marroncini piatti'' e 2 son rotti arghhhh avevi ragione tu!! come si cambiano mo'??
non si cambiano...isola ecologica ....per trovarne uno uguale o lasciarci il tuo
Grazie Ricky di tutto :) ma una curiosità come fanno a rompersi sti cavetti?? Cadute? Son delicati come il talco
urti,temperature elevate,scarsa qualità della componentistica,e via dicendo
...ed aggiungerei : smontaggio non eseguito ad arte !!! :o
