Vorrei Sapere Come Funzionano Gli Impianti Vrf
vorrei sapere da un esperto come funziona un impianto vrf e le sue applicazioni in che occasione
Xxxxbazookaxxxx
Beh un po vaga come domanda :)
Ci si può scrivere un libro..
Inizia con l'informarti nei siti ufficiali delle grandi aziende produttrici tipo Daikin per vrv e per vrf Mitsubishi electric Mitsubishi heavy industries Toshiba Hitachi Fujitsu ecc.nella apposita sezione e troverai tipologie e versatilità di installazioni per vari usi ed esigenze ed una spiegazione della tipologia di funzionamento poi facci sapere se hai dubbi su qualcosa o comunque domande più specifiche :)
Buona lettura
Non sono un'esperto!
Come i multisplit direi
la differenza principale, da un multisplit,
sta nella posizione della laminazione, nei vrf/vrv la laminazione è o tutta esterna (si sono cassetti appositi con la laminazione) o nell'unità interna
e nella "costruzione" delle linee, dove i vrf necessitano di una dorsale e/o di collettori
I vrf si impiegano quando le distanze da coprire cominciano a diventare notevoli
Se con un multispilt classico ci si ferma a 25/30 mt per linea, con un vrf le linee solitamente possono divenire di 100/800 mt in base al numero di unità interne portate
I vrf possono arrivare a portare anche 30 interne per ogni esterna
Nei vrf è possibile il recupero termico (una interna scalda, un'altra reffredda)
grazie delle risposte siete stati gentili nel fornirmi una linea di funzionamento di questo tipo di impianto
:thumb_yello:
per farla molto semplice è un grande multisplit con la differenza che non devi arrivare con ogni unità interna collegata direttamente all'unità esterna ma si realizza una rete di distribuzione (in vari modi) da cui per l'appunto si attaccano le varie unità interne
