Errore P4 Climatizzatore Comfee Verve 12 Ou
Buongiorno sono nuovo in questo forum, volevo.chiedere se qualcuno sa cos'e l'errore p4che esce sullo split del mio comfee verve 12ou prima accensione e non raffredda. Grazie in anticipo per la risposta..
ANOMALIA SCHEDA INVERTER MACCHINA ESTERNA, questo dovrebbe essere il problema dell'errore P4...........verifiva se l'unità esterna parte e si spegne subito oppure se non parte proprio è quasi sicuramente la scheda....................comunque se è prima accensione e non funziona la macchina è in garanzia, e quindi eviterei di metterci mano rischiando di invalidare la garanzia.................chiama l'assitenza.ciao
  • 3 years later...
Ho il suo stesso problema, condizionatore Comfee acquistato nuovo è appena montato da un installatore certificato. È comparso subito il codice P4 sul display e non fredda!! Ho letto la risposta relativa alla scheda inverte ma ho letto in giro anche che possa essere un surriscaldamento del tubo del compressore per mancanza di gas. Il modello è il Sirius-9E IU. Potete aiutarmi?
Alessio Menditto
Si però devi aprire una nuova discussione, grazie.
Ospite
