Philips Telaio L6.2Aa Spento
Buonasera.Questa tv non accende,led di standby spento;sui due piedini non a massa del finale orizzontale BU1508ax misuro + 155 volt;non é un'anomalia che i +155 li misuro sui due piedini di questo finale;avete qualche suggerimento su cosa controllare.Grazie
chi genera la tensione di standby?
Buongiorno.Allora ho misurato nuovamente con piu' attenzione sui piedini del BU1508AX ed effettivamente i +155 che misuro sono solo su un piedino e quindi é tutto ok;quando accendo la tv si sente nell'altoparlante come se si accendesse ma non accende niente;ho misurato le tensioni sul + dei vari condensatori elettrolitici e le tensioni ci sono.Riccardo potresti spiegarmi meglio cosa volevi dire nel post precedente in merito alla tensione di standby.Grazie
hai detto che non c'è lo stand-by (led acceso).Vuol dire che manca la tensione relativa di standby.In genere è prodotta dall'alimentatore e se non c'è va indagato lì.Può essere anche il trafo eat guasto
Sapresti dirmi su questo telaio dove potrei misurare la tensione di stand-by.Grazie
ho lo schema in djvu e su questo pc non ho il relativo viewer.Spero di ricordarmi nel pomeriggio
Grazie Riccardo spero mi farai sapere;ma se dovesse essere il trasformatore,si puo' misurare per essere sicuri che sia l'EAT?
no,salvo utilizzare l'apposito tester HR ,costoso e non più ammortizzabile
Ok attendo tua risposta quando guardi lo schema.Grazie di tutto
dovrebbe essere a tensione a valle del diodo 6503 sul secondario dell'alimentatore.Lo schema puoi scaricarlo da qui premendo get manual in basso appena appare
Ok Riccardo;allego una foto del circuito che mi hai detto dove ci sta il diodo 6503;sapresti dirmi se la tensione di cui stiamo parlando é la 9s oppure la 5s?
quello è lo schema a blocchi,comunque la 9 V deve starci sempre,la 5V dipende dal transistor e da chi lo comanda,non conosco affatto quel telaio che andrebbe studiato un po'
Ok grazie Riccardo,mi studio con piu' attenzione lo schema
Non trovo alcun componente guasto per cui mi sono convinto che é l'EAT guasto.Nei prossimi giorni compro l'EAT e spero vada tutto ok
