zahid12391 Inserito: 28 giugno 2015 Segnala Inserito: 28 giugno 2015 Salve . Praticamente è da un mese che mi sono comparse queste righe sul lcd della mia tv . Non so cosa fare .aiutatemi grazie. http://www.mediafire.com/view/kum2j5hr3x5hxn7/20150628_183427.jpg
menotti Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 saranno i connettori che vanno al pannello
zahid12391 Inserita: 28 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2015 Cioè ? Riesci ad essere più specifico?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 flex cable che escono dalla matrice lcd e vanno alla scheda sopra il pannello (non la t-con) incorporata con esso. Devi togliere la cornice
zahid12391 Inserita: 28 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2015 (modificato) [img=http://up.plcwww.com/up/cfd3cfcfd3c40f60b1de93664fd195e3.pnghttp://up.plcwww.com/up/9327bc8edb0427bcebdb460e0fb44dac.png Ecco è così la scheda . Cosa devo togliere? Modificato: 28 giugno 2015 da zahid12391
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2015 Segnala Inserita: 29 giugno 2015 la cornice del pannello,ci sono le viti sul frontale. Quel difetto però non l'ho mai visto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2015 Segnala Inserita: 30 giugno 2015 sì,era solo per farcelo provare,magari ha fortuna e con uno spessore risolve
rusty Inserita: 30 giugno 2015 Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Un difetto simile mi e' capitato, a me le righe scomparivano dopo circa mezz'ora di funzionamento, erano condensatori sull'alimentatore.
mistertv Inserita: 30 giugno 2015 Segnala Inserita: 30 giugno 2015 (modificato) Allora per essere certo che dipenda dai condensatori prova a scaldarli con il phon e controlla se le righe spariscono. Mi sembra strano che questo difetto sia attribuibile alle flat del pannello. Nel caso servissero dispongo dei ricambi completi per questo tv ad eccezione del pannello. Modificato: 30 giugno 2015 da mistertv
zahid12391 Inserita: 2 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2015 Quindi devo scaldare i condensatori col il Phone ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 con il phon, l'I-Phone scalda solo l'orecchio
