Inverter Per 2 Motori Con 2 Cavi
all' uscita dell' inverter metto 2 salvamotori in quanto i rele' termici a bassi hz saltavano da soli
volevo sapere se posso mettere un solo cavo schermato che arriva al salvamotore numero 1 e poi da questo vado al salvamotore 2
i motori sono piccoli e l' inverter supera la somma delle 2 potenze dei 2 motori... mot 0,18Kw inverter 0,75Kw
se ho 4 motori in uscita di un inverter devo partire con 4 cavi dall' uscita dell' inverter
dato che l' inverter non ha la possibilta' di staccare direttamente il cavo dalla propria morsettiera posso mettere alla base del quadro dei morsetti estraibili 3 poli + terra + schermo ?
porto quindi il cavo schermato dal salvamotore alla morsettiera
questo per evitare che il tecnico debba perdere tempo a staccare i cavi dato che gli inverter si trovano sulla parte alta del quadro...
voi fate mai una protezione sui connettori sacrificando due poli di quest'ultimi e facendo una serie da portare sul circuito di emergenza o plc ? usando sempre poli diversi se non viene rispettata la serie la macchina non si riarma e le uscite restano disattivate
questo per evitare di invertire per sbaglio i connettori durante il collegamento della macchina... ad esempio sparare ingressi del plc sulle uscite o viceversa oppure che un connettore si stacchi per la manomissione da parte del cliente
un ringraziamento a chiunque risponda
??? :blink: ???
mi risulta che sia assolutamente vietato mettere qualunque protezione tra inverter e motori vari !!! <_<
anzi, esclusivamente cavo schermato ben fissato ai rispettivi morsetti e niente altro ! -_-
Ciao,
normalmente io porto un cavo schermato tra inverter e salvamotori e poi riparto con i cavi schermati dei motori. L'unica accortezza e di mettere a massa lo schermo dal lato inverter e da lato motori mentre nel punto di collegamento dei salvamotori, gli schermi sono collegati tra loro con morsetti isolati in modo da avere un collegamento a stella degli schermi isolato.
Per Walter64
Si posono mettere dei salvamotori tra inverter e motori nel caso ci siano più motori altrimenti come puoi descriminare il guasto dei motori?
Una classica aplicazione di singolo inverter e 2 motori è il carroponte o i portali di spostamento, sistemi di ventilazione, ecc.....
Modificato: da peopeo
I salvamotori a valle di un inverter non hanno senso. Per i motori pilotati da inverter l'unica protezione termica con buona efficacia ed affidbilità è la pastiglia termica o, al limite, il clixon sul motore.
