Thomson 29Dm182T Telaio Etc010, Si Spegne E Riaccende Di Continuo.
Ho in riparazione questo TV a tubo che mi sta dando non pochi grattacapi.
Come descritto nel titolo, dopo pochi istanti dall' accensione l' apparecchio si spegne e riaccende in coninuazione.
Ho controllato i vari condensatori elettrolitici e al poliestere in zona alimentazione, deflessione verticale, orizzontale ed EAT e sembra tutto in ordine.
Da cosa può dipendere questa anomalia?
saldature?
Fulvio Persano
Prova a dare una regolata alla tensione di G2.
In alcuni telai Thomson è parecchio critica.
Le varie saldature le ho controllate e alcune rifatte per scrupolo e sembrano tutte ok, proverò intanto a regolare meglio la G2 su consiglio di Fulvio e poi vi farò sapere.
Niente da fare... ho provato ad abbassare la G2 ma nisba.
Ritratto... prima ho provato ad abbassare la G2 e non ho ottenuto niente, adesso alzandola sembra invece che il tv funzioni.... adesso è in prova, se entro domani sera non ha dato rogne lo riconsegno.
Fulvio Persano
Ammesso che il problema sia quello,non avere fretta a consegnare l'apparecchio,la taratura della G2 è piuttosto critica,potresti avere un ritorno del TV nel giro di qualche giorno.
Avevi ragione Fulvio... dopo due giorni che stava acceso l' apparecchio ha ricominciato a fare i capricci.
Non so più dove sbattere la testa.
