iCiuk Inserito: 28 giugno 2015 Segnala Inserito: 28 giugno 2015 ciao a tutti ho l'errore in oggetto sulla mia lavastoviglie e dall'elenco degli errori che ho trovato qui sembra essere un problema della parte riscaldamento e leggendo qui sembra che ci sia una specie di reset da provare qualcuno mi sa indicare come posso provare a fare della diagnosi per capire se è la resistenza se è il sensore temp di sicurezza o cos altro? Dove posso trovare uno schema della lavastoviglie in questione? Grazie a tutti andrea
pierodibe Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 Vai alla seconda pagina del link che ti posto sotto, al post 31. Forse la discussione potrebbe esserti d'aiuto. I modelli di lavastoviglie non sono uguali, ma credo che la motopompa con resistenza integrata, sia la stessa.
iCiuk Inserita: 28 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2015 ciao Piero ho letto e sono molto preoccupato....per le mie tasche...la lavastoviglie ha poco più di due anni (che coincidenza...) ed ha già un guasto importante...sto pensando di cambiarla completamente....meno male che è tecnologia tedesca...senz'altro made in CN... vi faccio sapere cosa combino grazie
pierodibe Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 (modificato) Non fasciarti la testa prima del tempo. Può darsi che non sia la resistenza. Inizia a controllare cablaggio e relè sulla scheda. E poi, scusa, anche se fosse la resistenza, converrebbe sempre ripararla che non comprare una nuova macchina. Modificato: 28 giugno 2015 da pierodibe
iCiuk Inserita: 28 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2015 si ci provo, ma senza uno schema diventa difficle, non impossibile, ma difficile, e poi mi da un fastidio...con tutte le cose più interessanti da fare... domani sera provo a guardare ti faccio sapere
iCiuk Inserita: 28 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2015 una domanda, io ho collegato la lavastov ad acqua calda, potrebbe essere stato questo causare il guasto? ciao
iCiuk Inserita: 13 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2015 (modificato) ciao alla fine ho deciso di chiamare il tecnico che è intervenuto oggi, cambiata motopompa per soli 180 euro.....tutto sommato, visto i costi su internet della motopompa, (120 a 140), si fa meno fatica così...comunque continuo a trovare assurdo che per una resistenza uno debba cambiare motore e tutto il resto, è vero che così il tecnico fa prima,ma a me sembra che in questo modo s'inquini anche di più, bastava mettere la resistenza fuori.... siccome avevo chiesto a perodibe (nel suo post originale) come aveva smontato la motopompa, riporto qui cosa ho visto fare al tecnico: prima ha aperto la scatola delle derivazioni 220 e tolto i cavi che arrivano dalla motopompa, misurato la resistenza e sentenziato i 180 euro poi ha svuotato la vasca coricata la lavastoviglie sul fianco sx svitata una vite (credo la fascetta del tubo di gomma, non vedevo bene) tolta motopompa e sostituita il tecnico ha detto che si può essere bruciata perchè non facevo i lavaggi giusti, li ho sempre fatti brevi riducendo il carico e i tempi, e a detta sua in questo modo non si eliminano bene i residui e questo porta ad un surriscaldamento della resistenza e alla rottura del clix, mi ha suggerito di fare il lavaggio auto. w i piatti di carta e cibi precotti!!!! ciao a tutti p.s. la garanzia è scaduta il 27 aprile 2015....secondo me c'è un timer!!!! Modificato: 13 luglio 2015 da iCiuk
pierodibe Inserita: 13 luglio 2015 Segnala Inserita: 13 luglio 2015 (modificato) Ciao, le manovre per lo smontaggio della motopompa sono quelle. C'è una fascetta che bisogna allentare e inoltre , la motopompa che hanno dato a me prevedeva una modifica del cablaggio perchè hanno modificato il ricambio. L'unica cosa è che io l'ho coricata sul lato posteriore. Sicuramente mettendola sul fianco si lavora meglio. Ma come ti ho già detto , io non sono un tecnico . Per la cronaca, per quanto riguarda il costo dell'intervento, il tecnico secondo me è stato onesto perchè dal ricambista io l'ho pagata 110 €. Quindi con la chiamata e mano d'opera ci siamo. Modificato: 13 luglio 2015 da pierodibe
Diomede Corso Inserita: 13 luglio 2015 Segnala Inserita: 13 luglio 2015 il tecnico ha detto che si può essere bruciata perchè non facevo i lavaggi giusti, li ho sempre fatti brevi riducendo il carico e i tempi, e a detta sua in questo modo non si eliminano bene i residui e questo porta ad un surriscaldamento della resistenza e alla rottura del clix, mi ha suggerito di fare il lavaggio auto. w i piatti di carta e cibi precotti!!!! 180 per sostituzione motopompa+resistenza ad una Bosch!? Dev'essere uno straordinariamente abile a metterci le mani e fare infretta senza tagliarsele... quello è un prezzo assolutamente normale Perchè w i piatti di carta e cibi precotti!!!! se hai appena detto che il tecnico ti ha fatto notare che il problema è causato da un tuo errato utilizzo dell'apparecchio!??!!?
iCiuk Inserita: 13 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2015 ciao sono io il primo a dire che è un prezzo più che onesto e che a me ha risparmiato un bel po di grattacapi e mi ha fatto risparmiare del tempo, anche se, la soddisfazione di aver fatto tutto da solo come pierodibe non ha prezzo (come recita una famosa pubblicità....). i piatti e i cibi precotti erano una battuta...se usassi solo quelli...non avrei dovuto mai lavare nulla, per cui...niente lavastoviglie.... comunque mi rimane sempre una cosa che non mi va giù, il prezzo dell'intervento è onesto, ma il pezzo di ricambio no, continuo a non concepire perchè cambiare un motore completo per via di una resistezza da pochi euro guasta, la lavastovilgie l'ho pagata 550 euro tre anni fa, la ripazione mi è costata poco meno del 35% , non ha senso.... cmq2 da quando si è guastata, ad ggi è passata più di una settimana e in questa settimana ho sempre lavato i piatti e sono sempre usciti puliti, grazie all'acqua calda che entrava in macchina, ho il riclico dell'acqua ed è sempre a 55 gradi, se mi ticapita, la lascio così chiudo, ringraziando tutti voi per gli interventi e i suggerimenti buona serata andrea
Mary1971 Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Buongiorno a tutti mi sono appena registrata,anche io ho avuto lo stesso problema "Errore 9" dopo aver letto di cosa si trattava . Mio marito ha ordinato il motore e seguendo le istruzioni video l'ha sostituito,ma quando l'ha riavviato la macchina non parte. Mi chiedo se per caso va resettato? Qualcuno mi può aiutare? Grazie in anticipo.
Stefano Dalmo Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Mary , scusa , ma il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , per evitare confusioni per chi legge . Quindi ti invito ad aprire sempre una nuova duscussione .
