Climatizzatore Lg: Parte Il Compressore Ma La La Ventola Dell'unità Esterna Resta Ferma
del_user_83838
Buonasera ho un climatizzatore LG (non so il modello esatto in quanto la targhetta tecnica non è visibile perché contro la parete ma sono certo che ancora non è un inverter ma un classico on/off) installato circa otto anni fa. Un paio di mesi fa, come tutti gli anni, ho fatto fare il controllo tecnico e il trattamento sanitario dal tecnico e ha rilevato che l'apparato funzionava senza problemi. In queste settimane non ho usato il climatizzatore...l'ho usato stasera e mi sono subito accorto che non raffreddava ma si limitava a muovere l'aria; uscendo sul balcone ho riscontrato che inizialmente il compressore parte (me sento il rumore) ma la ventola non si muove. Ovviamente ora ho spento tutto temendo che il guasto s'aggravasse e domattina contatterò il tecnico. Cosa potrebbe essere successo? Non penso sia partito il compressore, senno non partirebbe...invece mi pare parta...almeno il rumore lo produce.
se on off
verifica se c'è tensione sul morsetto relativo nella "scatola" elettrica ue
verifica poi il condensatore sotto al "cappello" dell'unità esterna
controlla che il motore giri liberamente senza attriti vari
controlla anche la coretta impostazione sul telecomando
Modificato: da click0
del_user_83838
Il tecnico è venuto questa mattina: era saltato il relè dell'unità esterna, una sorta di cilindro metallico con alle sue estremità tre gruppi di contatti...serve sia per il motore della ventola che per il compressore. Ho pagato 70€.
piccola precisazione
i pezzo cilindrico è il condensatore non un rèlè
del_user_83838
Ho scritto male io, chiedo scusa
