Motore Che Si Brucia....
ELETTROMECCANICO84
Innanzitutto complimenti per il forum: sono nuovo.
Ho avuto un problema con un motore di una segheria di marmo azionato da un inverter.
Si è bruciato già due volte nell'arco di 15 giorni.Non c'è problema di sovraccarico, di tensioni anomale e di niente altro.
Una volta avevo sentito dire che gli inverter mandano dei picchi di tensione tali da poter danneggiare i motori.
E che quindi i motori azionati da inverter era meglio acquistarli con isolamento dell'avvolgimento particolare(non so quale fosse).
E' vera tutta questa storia?
bè posso da quello che dici poter pensare che se il motore viaggia sotto i 30hz:
non viene raffreddato correttamente e si surriscalda
e/o si surriscalda perchè magari gli si chiede coppia e lui a quelle frequenze non le può dare
Se il motore è di qualità almeno decente non dovrebbero esserci problemi di isolamento con l'inverter, sempre che anche l'inverter sia di qualità decente.
Mentre invece è importante la ventilazione. Se il motore è autoventilante, lavori con frequenze <= 45 Hz per periodi discreti richiedendo coppia prossima alla nominale, è facile che il motore surriscaldi.
Non usare protettori termici (salvamotore), ma usa la pastiglia termica nel motore e, soprattutto, usa un motore servoventilato.
ELETTROMECCANICO84
Allora, il motore l'ho smontato io per riavvolgerlo e non era surriscaldato nè ora nè la prima volta.
Era" sparato" in un punto preciso tra due fasi, quindi si è trattato di un problema di isolamento che sicuramente è stato dovuto a picchi di tensione generati dall'inverter.
Almeno questo è quello che penso io.
Ora, nel riavvolgere il motore ho usato doppio isolamento nei separatori di fase.
comunque è presente la pastiglia termica......
Gabriele Corrieri
facile immaginare che è un problema di isolamento, se tu riavvolgi i motori hai sicuramente contatti col tuo fornitore di rame, chiedigli del rame smaltato per motori in classe F, in particolare puoi avere differenze di potenziali pari al doppio del DC-BUS dell'inverter (circa 560V) per cui oltre 1KV ... il resto lo dovresti sapere meglio di me visto che è il tuo mestiere.
ELETTROMECCANICO84
proprio così , ho usato del filo di rame smaltato di classe F7000
Scusa, cosa intendi per DC- bus dell'inverter?
Stefano Sormanni
apri il motore e verifca cosa è successo, se vedi che lo statore è tutto "sbruciacchiato" con un colore brunito vuol dire che il motore ha sforzato a lungo e alla fne ha ceduto. Se invece il colore è molto scuro quasi nero significa un sovraccarico improvviso e molto pesante (come a rotore bloccato). Se invece lo statore si presenta come al naturale le cause possono essere o il picchi di tensione che hanno rotto l'isolamento, o più banalmente le rondelle di equilibratura che si sono staccate...
Modificato: da Stefano Sormanni
La tensione di rete viene raddrizzata e livellata da una batteria di condensatori. 400VRMS ==>564Vpicco. Questa è, all'incirca, la tensione presente sui condensatori. Questa tensione viene "tagliata" in impulsi brevissimi di durata variabile in mdo da ricreare un valore RMS <= 400V a frequenza variabile. Il valore picco-picco di questi impulsi raggiunge il doppio della tensione della batteria dei condensatori, quindi l'isolamento del motore deve essere in grado di sopportare tensioni di picco >1200v.
Oggigiorno tutti i motori di qualità decente sono costruiti per accettare questi valori.
ELETTROMECCANICO84
Allora , smontando le mascherine, l'avvolgimento si presentava intatto, come nuovo.......
Secondo me sono stati quei picchi di tensione che si vengono a creare con le batterie di condensatori a far venir meno l'isolamento.
Ma ora ho usato filo di rame smaltato F7000 che dovrebbe avere un buon isolamento........
Stefano Sormanni
Normalmente un buon isolante termico non è un buon isolante elettrico; ad esempio il miglior isolante elettrico è il Mylar che è un isolante in classe B, il quale sopporta scariche > 2500V, mentre il Nomex che è un isolante in classe H, non riesce a sopportare scariche superiori a 1800 V.
LeMilleBolleBlu
E se si usa dell'accoppiato Nomex -Maylar- Nomex ?
Ciao a tutti Davide
ELETTROMECCANICO84
e la classe F cosa indica?
Stefano Sormanni
Normalmente di usa Nomex-maylar (classe F) in quanto Il Nomex viene messo lato rame (più caldo) ed il Maylar lato lamierino (più freddo). Il Maylar-Nomex-Maylar non è usato perchè è un classe B, mentre il Maylar-nomex-Maylar ha la stessa resistenza del Nomex_Mylar ed è più caro.
