Eì Possibile Pilotare Un Asincrono Con Tecnologia National?
Inserito: (modificato)
Grazie innanzitutto per l'eventuale attenzione:
Lavoro da pochissimo nel mondo dell'automazione come neo ingegnere elettronico (v.o.) e finora ho visto un paio di impianti basati sulla logica PLC---> inverter---> AC MOTOR(150KW) --->sensori---->PLC----> OPC SERVER -->PC client per report dei risultati ottenuti dalla Prova ( La Ditta fa Banchi Prova) .
Vorrei Sapere, o meglio interessa al mio Capo, se la stesa "cosa" la si possa fare con l'utilizzo di tecnologia National Instruments ...Io ho cercato un po' tra i siti ,ma non mi sembra di aver trovato inverter national...lo so magari c'e' un'interfaccia che consenta di pilotare l'incerter da PC ,ma non mi è chiaro o meglio non ne sono per niente certo.
Mi potete chiarificare la questione?
Grazie.
Modificato: da geniazza
Puoi forse sostituire, ad esempio, il PLC che usi con dispositivi NI, mentre per gli inverter no. Che io sappia MI non produce inverter.
A meno che la tua domanda ne sottintenda un'altra: "Posso, usando le schede NI, costruirmi un inverter?"
Teoricamente forse, praticamente: lascia perdere, guadagni in tempo, materiali, costi e, soprattutto, in affidabilità. (L'affidabilità dei prodotti NI è ottima, non giurerei che lo sia anche un inverter assiemato in questo modo)
ok ok....Grazie...
La mia Idea infatti era proprio pilotare ed acquisire con schede national.
Mi sembra di aver capito che la cosa sia fattibile.
Grazie Ancora ,Mirco.
Complimenti per il foro:mi è stato utile per la tesi e come vedo lo potrà essere anche nel lavoro!
Ciao :)
Geniazza, ti confermo la risposta che ti ha dato Livio.
Col materiale National puoi "assiemare" ( che brutta parola! ) un sistema completo per controllare un impianto: hanno anche dei prodotti che si possono utilizzare alla stregua dei PLC.
Però, io l'inverter lo comprerei........!
Le schede National Instrument sono fatte per acquisizione dati, utilizzarle alla stregua di un PLC (a meno di necessità particolari) mi sembra solo denaro sprecato.
Le schede National Instrument sono fatte per acquisizione dati....
Certo, Marco, ma io non mi riferivo alle schede PCI, ma ad oggetti come il Compact Field Point, con i quali puoi realizzare cose equiparabili ai PLC.
Quello del costo è un altro discorso, qui ci hanno solo chiesto se si può........ :P
