Problema Caldaia Junkers Ceraclass Zw24-2E Lh Ae
buon giorno,
ho rimontato la caldaia dopo che la stessa era stata smontata 4 mesi prima, al momento dello smontaggio funzionava perfettamente, oggi non va più!!
mi spiego: ho rimontato la caldaia, ho fatto l'accensione e fino a qua tutto bene, solo che dopo circa 20 secondi si spegne la caldaia, ho provato a staccare il tubo che va verso i sanitari ma l'acqua esce fredda. il manometro della pressione segna 0, sarà che la caldaia non riesce a caricare l'acqua fredda??
innanzitutto grazie per la risposta, ho provato a caricare l'impianto ma il manometro resta sempre a zero, ma se l'impianto fosse vuoto la caldaia non dovrebbe proprio partire giusto?
la valvola di carico si apre e chiude normalmente, mica puo essersi bloccata?
Ma ti va in blocco? Quando apri il rubinetto di carico senti che carica? Magari hai il capillare del manometro tappato.
buon giorno,
no, non sento il rumore di quando carica
ho fatto anche girare la pompa manualmente, era liberissima
lascia perdere la pompa
devi vedere se si carica l'impianto, sennò ti tocca smontare il rubinetto di carico e vedere se c'è una ostruzione
buon giorno,
no, quando apro il rubinetto di carico non sento assolutamente nulla, mentre prima si sentiva che caricava acqua, provo a smontare e pulire
Modificato: da strader
buon giorno,
ho smontato e pulito il gruppo idraulico, ma niente
