Tc35i
Ciao a tutti, ho acquistato un TC35i e tanto per cominciare non trovo la piedinatura del connettore di alimentazione.
mi trovo tre fili ma non so a cosa corrispondono.
C'è qualcuno che saprebbe cortesemente aiutarmi?
Sono positivo e negativo per alimentazione modem, e in più un altro positivo per ON.
Mi scuso per la mia ignoranza, ma
il terzo filo deve essere stabilmente collegato al +24V?
Ciao , la piedinatura è la seguente :
Filo Rosso - Messo a 24 per un tempino esegue lo spegnimento del modem
Filo Rosso - Messo a 24 per un tempino esegue l'accensione del modem
Filo Blue - Alimentazione + 24 V
Filo Bianco - 0 V
Se lo utilizzi per teleassistenza con un ts adapter, ricordati di inserire nella relativa stringa di init i comandi at relativi per disinserire il pin della Sim, inoltre , cosa mi ha fatto perdere un casino di tempo, utilizza una sim che abbia 2 numeri telefonici, 1 per voice e l'altro per fax/dati. Io ho fatto un abbonamento con tim utilizzando una M2M card, ma prima di poterla utilizzare , ho passato circa una ventina di ore in chiamate all'assistenza.
Ciao e buona fortuna
Ricki
Ti ringrazio molto!
I colori del mio sono diversi, ma ho afferrato il concetto!
Immagino però che si possa accendere anche via seriale?!?
Oppure... è corretto lasciare sempre a +24V il pin di accensione?
Riguardo alla sim, mi è stato solo detto di farla abilitare per la trasmissione dati!?
Secondo il tecnico che mi ha fornito il TC35 (un tipo operativo ) per allungare la vita del modem, bisognerebbe seguire la seguente procedura :
1) ALimentare 24 v
2) dare un colpo di init per accenderlo
3) utilizzo normale
4) dare un colpo di power down
5) attendere un timeout per lo spegnimento
6) togliere il 24v
Mi ha paragonato il funzionamento del tc come un qualunque cellulare, infatti il cellulare non si spegne immediatamente quando premi off ma esegue la stessa procedura.
Ha questo punto non so nemmeno io se è il caso di montare un ups oppure accendere il modem solo in caso di utilizzo.
Ricki
PS Armati di pazienza perche online a 9600 ....
  • 3 weeks later...
supernovellino
Armati anche di martello x dare un bel colpo di inizializzazione..... :P
