Limite Massimo Collegamenti Plc In Tcp-Ip
Mauro Rubinetti
Un saluto a tutti
ho un pannello 1200 confort che legge dati da diversi PLC, per la precisione 16, ma oggi ho provato a collegare un nuovo PLC e il risultato è che quando compilo mi dice che il limite massimo è 16, a qualcuno è già successo di dover collegare più di 16 PLC? CI sono dei pannelli che non hanno questo limite? oppure mi devo rassegnare ad aggiungere un pannello?
Premetto che ho alcuni PLC dal quale leggo solo 2 o 3 valori .......... ho dato un'occhiata per far trasferire questi pochi byte da un PLC ad un'altro per recuperare indirizzi TCP-IP ma ho avuto un po di confusione tra la corrente di pensiero SEND e RECIVE e quella GET e PUT.....
Se ci fosse una soluzione per ampliare il numero di collegamenti al pannello, sarebbe ottimale.
il limite è del wincc del tia portal, non del TCP/IP e vale anche per la versione advanced su PC, quindi escluderei che ci siano pannelli con limite più alto.
Mauro Rubinetti
rguaresc ti ringrazio, cercherò di seguire la soluzione di trasferire i valori che mi servono da più PLC in un unico PLC in modo tale da non dover accedere a troppi indirizzi TCP-IP
