giuseppez Inserito: 10 dicembre 2006 Segnala Inserito: 10 dicembre 2006 Mi trovo nella situazione di avere in unna macchina 5 inverter di bassa potenza (max 0.55kw) monofasi. In fase di messa in tensione causano l'intervento della protezione differenziale in stabilimento.Chi sa dirmi come risolvere il problema, senza cambiare il differernziale con uno adatto.....
Livio Orsini Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 Chi sa dirmi come risolvere il problema, senza cambiare il differernziale con uno adatto.....O togli il differenziale o ci metti quello adatto allo scopo.Per ogni lavoro ci vuole l'attrezzo adatto; chi stringe i dadi con la pinza andrebbe appeso per i pollici , così per tutti gli altri lavori, compreso linterruttore differenziale.Poi visto che non si paga un tot a parola prova a dare maggiori dati e forse qualcuno potrebbe indicarti la soluzione giusta.
superpolipo Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 Se poi non vuoi cambiare il differenziale con le giuste protezioni e accortezze del caso si potrebbe pensare di prelevare la tensione a monte del differenziale.
Del_user_23717 Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 causano l'intervento della protezione differenziale in stabilimento. Quale protezione differenziale? In uno "stabilimento" ci sono tante protezioni differenziali, che possono andare da 1A a 0,03A... quale protezione salta?Chi sa dirmi come risolvere il problema, senza cambiare il differernziale con uno adatto.....Col consiglio di superpolipo... e con la prima parte di quello di Livio... ma evito di addentrarmi nel discorso
oiuytr Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 Chi sa dirmi come risolvere il problema, senza cambiare il differernziale con uno adatto.....Installando un trasfomratore (no autotrasformatore) di adeguata potenza a monte degli inverter
ivano65 Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 il consiglio di superpolipo puo' andare bene a patto che poi a monte degli inverter venga installato un proprio differenziale.alla fine costa meno dei trasformatori.ivano65
Savino Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 (modificato) Ciao,Installando un trasfomratore (no autotrasformatore) di adeguata potenza a monte degli inverter Questo non lo fa nessuno al mondo !!Vedi, e' molto semplice ... per la tipologia della tua applicazione devi avere un differenziale tarato a una sensibilita' minima di 300 mA. P.D. : a meno che la tua installazione non si trova sul polo nord oppure sopra un piattaforma submarina dovrebbe tenere bene. Modificato: 10 dicembre 2006 da Savino
oiuytr Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 Questo non lo fa nessuno al mondo !!Cio' non vuol dire che, spendendo una cifra non irrisoria, e' una soluzione al problema di giuseppezil consiglio di superpolipo puo' andare bene a patto che poi a monte degli inverter venga installato un proprio differenziale.alla fine costa meno dei trasformatori.Fermo restando che tecnicamente la soluzione e' valida e da preferirsi, non e' sempre vero che spendi meno. Se, p.es, bisogna posare una linea dedicata lunga un qualche centinaio di metri, magari in canale a 6-7 metri di altezza, probabilmente fra manodopera e materiali costa meno un trasformatore.Poi non sappiamo come lavora la macchina in questione; se, sempre p.es, dei 5 motori sotto inverter ne gira al massimo uno alla volta, la potenza necessaria del trasformatore e' al max 1kVA e di conseguenza il costo non e' cosi' esageratoE' giuseppez che deve valutare la situazione e farsi 2 conti.
