Lg42Lw570G Spento
Salve a tutti allora questo tv e' spento controllato le tensioni sull'alimentatore e sono presenti +12+24+3.5V
Il problema che non parte la retroilluminazione e non esce ne video ne audio
Presumo che il difetto stia sulla MAIN BOARD modello EAX63686303(3)
Non ho idea che cosa provare e se esiste un sistema per far partire la tv e capire che la main e' effettivamente difettosa
solo sostituendola
Il problema che non si trova facilmente e penso sia anche cara come ricambio
Cosa si potrebbe provare sulla main??
gli stabilizzatori di tensione ad esempio
PArli sulla scheda di alimentazione oppure su la main board???
Io non so neppure le tensioni precise che devono uscire da questa alimentazione
Grrrrrrr
sulla main,hai detto che le tensioni escono correttamente dalla PSU
Si le tensioni escono correttamente dalla scheda alimentazione
Alla fine ho preso un'altra main board con stesso innesto ma diversa
Le tensioni in ingresso erano le stesse e quindi lo provata
Il tv accende la retroilluminazione quindi la difettosa è lei
Adesso mi tocca trovare questa scheda che non sembra facile
Porta anche questa altra matricola
ebt61537517
auguri!
