Stefano Vago Inserito: 30 giugno 2015 Segnala Inserito: 30 giugno 2015 Salve a tutti! Preannuncio che non sono un tecnico ma prima di interpellarne uno ad personam volevo provare a porre a qualcuno di voi il problema nel caso fosse di risoluzione a portata di fai da te o comunque avere un idea onde evitare spennamenti ingiustificati... Sono possessore di un impianto LG M21AH a tre split,ieri sera dopo un anno di inattivita' ho messo in opera il clima e il problema in parole povere e' questo: se lascio acceso uno split solo (indipendentemente da quale) il motore e la ventola esterni sembra lavorino ma l aria al uscita dello split e' a temperatura ambiente. Se ne accendo un altro ( sempre indipendentemente da quale) allora raffreddano entrambi. In parole povere devo lasciare sempre 2 split accesi...
simon1991 Inserita: 30 giugno 2015 Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Premi il pulsante posto sull'unità interna di uno dei 3 split e lascialo andare una mezz'ora,spegni da telecomando e vedi se la situazione è cambiata.
Stefano Vago Inserita: 30 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Ottimo,ora provo e ti aggiorno... grazie per il momento
simon1991 Inserita: 30 giugno 2015 Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Scusa ,ho tralasciato di dire,di tenerlo premuto per 2-3s,appena parte lo lasci lavorare,eventualmente fai la stessa cosa sugli altri split,in pratica è una modalità di test.
Stefano Vago Inserita: 1 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2015 Gia' il primo,accendendolo dal tasto ha iniziato a mandare un po piu' freddo rispetto a prima che mandava aria a temperatura ambiente. L ho spento poi dopo una mezzora dal telecomando e ripetuto la procedura per tutti. La situazione sembra migliorata,nel senso che ora di sicuro un po lavorano anche singolarmente anche se secondo me non al 100% in quanto per avere una temperatura accettabile devo tenere la temperatura parecchio bassa (21 gradi). Magari dopo l inattivita' e la mancanza di tensione hanno bisogno di lavorare un po prima di tornare in piena efficienza... mah. Ad ogni modo ti ringrazio della dritta,sicuramente a qualcosa e' servita!
simon1991 Inserita: 1 luglio 2015 Segnala Inserita: 1 luglio 2015 (modificato) Se provi al contrario,ovvero tenerli accesi per un pó tutti,per poi rimanere con un singolo split,funziona normalmente o hai la stessa situazione di prima? Modificato: 1 luglio 2015 da simon1991
