Samsung Ue46D6510 Improvvisamente Si Spegne E Riaccende Da Solo Ad Intervalli Di 30 Secondi
Salve ragazzi sono nuovo del forum,
ho spulciato le vecchie discussioni senza trovarne una simile, spero di non essere ripetitivo...
comunque improvvisamente il mio tv led samsung ue46d6510 ha incominciato a spegnersi e riaccendersi da solo ad intervalli di 30 sec circa, non avevo avuto nessuna avvisaglia di questo problema tranne forse un paio di volte che si è acceso da solo, ma ora anche staccando tutte le periferiche e disattivando la rete wifi non cambia nulla, ho cambiato presa di corrente ma niente, leggendo vecchie discussioni ho capito che potrebbero essere dei condensatori, ma erano sempre relative a degli lcd, e comunque aprendo il pannello posteriore ad un esame visivo non presentano segni di usura.
Idee??
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Non so se possa essere la soluzione,ma tanto vale tentare.
Prova ad entrare nel menu e sottomenu Sistema o simili e elimina la voce "Aggiornamento automatico".
Grazie per a risposta,
il problema è che non ho il tempo materiale di entrare nei menù e compiere qualsiasi operazione, appena schiacciato il tasto è apparso il menù, si è impallato e subito dopo spento
Altre prove??
Idee??
Anche dopo averlo lasciato senza alimentazione 24 ore non è cambiato nulla...
Scusate ragazzi ho un aggiornamento,
entrando nel menù segreto spingendo info-menù-mute-power sono entrato in un sottomenù chiamato svc dove sembrava esserci un pannello test, questo alla voce panel auto test dava failure, e lo stesso alla voce t-con...secondo voi è come credo, cioè che è la t-con ad essere guasta?
Calcolate che per i primi 30 secondi il tv reagisce ai comandi per poi bloccarsi e spegnersi..
Datemi una mano...
Datemi una mano...
Se vuoi essere aiutato, devi essere tu per primo, ad aiutare noi, fornendo maggiori informazioni.
Inizia con inserire le varie sigle delle scheda che compongono il tv(scheda alimentatore/main/t-con), sigle che dovrebbero essere tipo BN44-XXXXXX, al fine di ricercare in rete gli schemi elettrici.
Inoltre inizia con il fare alcune misure di tensione(in prossimità dei vari connettori di interconnessione delle schede, dovrebbe essere riportato in serigrafia, la funzione dei vari pin.
Prova inoltre a scollegare la scheda T_CON, e verifica se il tv presenta lo stesso difetto.
Ciao e grazie innanzitutto,
la sigla della scheda alimentatore è BN44-00427A, e l'altra è BN41-01587, proverò a staccare la scheda e ti dico, per le prove con il tester potresti essere più specifico?
ho riaperto la tv e scollegato la t-con, il pannello si accende e il problema di spegnimento e riaccensione non si è presentato.
dimenticavo,
nell'adesivo della main board c'è anche la sigla BN94-05105H
