walterword Inserita: 6 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2015 premetto che l'arduino lo sto alimentando trmite usb perche e' collegato per debug e poi lo alimento a 12 V tramie il jack Nel frattempo posto un algoritmo che ho sviluppato oggi , serve per copiare i biti di un array di booleani in un pacchetto di bytes , lato android visualizzo lo stato dei bit di questo vettore ma li posso anche usare per visualizzazioni varie piuttosto che impostarli come gia faccio Ovviamente i due oggeti dati sono casuali in questo esempio ma funziona correttamente boolean vettore[15]={0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1}; byte m_byte[2]; for(int i=0;i<2;i++) { for(int j=0;j<15;j++) { m_byte[i]|=vettore[j+ (i*8)] << j; } }
Livio Orsini Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 premetto che l'arduino lo sto alimentando trmite usb perche e' collegato per debug e poi lo alimento a 12 V tramie il jack nel momento che riconosce la tensione esterna apre l'ingresso da USB, quindi da quel punto di vista non hai (dovresti avere) problemi.
accacca Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 (modificato) Io ho avuto brutte esperienze sia con USB del PC sia con alimentatori da spina 220V con uscita USB Non ho mai trovato 5V Se il dubbio sono i 5V puoi sempre misurarli in continuo con un'analogica del micro e attivare una segnalazione se la misura è sotto un certo limite. Potrebbe essere anche più subdola tu invii il comando di commutaizone uscite la commutazione provoca un abbassamento di tensione che resetta il chip di I/O le uscite vanno in Hiz e tutto torna normale Ti serve un corso di imprecazioni in aramaico per risolvere (....io lo conosco benissimo....) Per la comunicazione I2C se qualcosa va storto la periferica se ne accorge di sicuro e modifica i bit di errore dei suoi registri. Monitorando questi bit, ad esempio incrementando un contatore ad ogni errore rilevato, si può verificare il funzioanmento della periferica Però Walterword ti devi rassegnare "l'effetto demo" è una malattia incurabile che affligge ogni progettista. Ogni dimostrazione avrà la sua sorpresa ....io cerco di minimizzare il problema facendo un pre test con la moglie. Lo metti nelle sue mani senza spiegare nulla. Se supera il test puoi andare tranquillo.. Modificato: 7 agosto 2015 da accacca
walterword Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 ho lasciato il circuito acceso da ieri sera , e stamattina con gande sorpresa e stupore ho constatato che funziona tutto ...i comandi della pagina bluetooth funzionano velocemente Poi ho aperto la usb per fare il debug e li si e' impiantato .Ho staccato e riagganciato la 5V che mi alimenta i sensori analogici e i chip MCP e tutto e' tornato a funzionare . Ora devo continuare a scrivere i programmi e fare dei video finche dura ....
Livio Orsini Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Walter, questi problemi richiedono tempo e pazienza per essere risolti; poi, il più delle volte, la soluzione risulta abbastanza semplice.
walterword Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 (modificato) si lo so ma io adesso non piu tempo , per cui via i rele , sistemati un po di fili e adesso funziona che e' una lippa . Io devo finire lo sviluppo android che gia di per se e' una bella rogna e terminare tutti gli algortimi arduino , poi impostare e scrivere un sacco di pagine e in un certo modo Durante queste attività realizzo dei brevi video che poi posto sul mio canale e che mando al relatore come prova di funzionamento del sistema , magari i video li proto anche alla discussione finale in modo taleda dimostrare che non ho lavorato per niente e che non ho inventato cose tanto per inventarle . Poi ovviamente se la cosa avrà un seguito e un interesse si puo' pensare di progettare un paio di schede fatte bene con tutti gli accorgimenti , piu avanto si sentiamo , vengo io a snidarti prima del letargo invernale E' chiaro che ad oggi quello che sto realizzando non ha un senso commerciale , lo dico in prima persona e nei documenti che sto scrivendo Mi serve come base per scriverci sopra programmi in due ambiente diversi e stendere il protocollo WProtocol Pero' adesso che funziona non lo tocco piu , per l'amod di dio .... Modificato: 7 agosto 2015 da walterword
Livio Orsini Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Poi ovviamente se la cosa avrà un seguito e un interesse si puo' pensare di progettare un paio di schede fatte bene con tutti gli accorgimenti , piu avanto si sentiamo , vengo io a snidarti prima del letargo invernale Mi farebbe anche piacere però, purtroppo, in inverno non posso fare come il mio totem e andare in letargo; son costretto quasi sempre a casa da una serie di contingenze concomitanti. C'è ne sempre una diversa. Settimana scorsa una mini troba d'aria mi ha divelto un pino di circa 20 metri e abbiamo dovuto abbatterlo.
walterword Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 i problemi metereologici sono ormai all'ordine del giorno Passiamo io e ifach ....
walterword Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 (modificato) Ho postato alcuni video pre spiegare un po le funzionalità del sistema , WSystem1_intro , WSystem2 ,WSystem3 ,WSystem4 Modificato: 18 agosto 2015 da walterword
walterword Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 ultimo video , implementazione del controllo luci
Livio Orsini Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Walter io i links ai video non li vedo.
walterword Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 il link in pratica e' il video stesso che vedi nella pagina .... io li vedo come immagine filmato , premi play
gabri-z Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 il link in pratica e' il video stesso che vedi nella pagina .... io li vedo come immagine filmato , premi play Anche io li vedo cosi ! Walter :
Livio Orsini Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Non vedo nemmeno quello. Eppure il mio browser Firefox è aggiornatissimo.
walterword Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 credo che sia un problema del tuo browser , magari non hai abiltiato le funzioni di esecuzione video ...
gabri-z Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Io uso Chrome , ma sai quante volte Voi parlavate di cose che io non vedevo ? Oggi tocca a Te
walterword Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Livio , la spina del telefono e' connessa al router ?
Livio Orsini Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Pirlotto come farei a collegarmi altrimenti?
Wolfy Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 "Salve, non mi va più internet e il pc dice di non essere connesso alla rete, può entrare da remoto e sistemare? LA PAGO EH!!"
walterword Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Livio sei riuscito a vedere i video ?
walterword Inserita: 20 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2015 Livio passa a Chrome , io Firefox l'ho debellato anni fa , non vale niente come browser
Livio Orsini Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 (modificato) E' questione gusti. ad esempio a me Chrome non piace. Poi su cecchio PC che uso prevalentemente in casa per internet, con firefox posso usare una vecchia versione compatibile con Win XP, mentr con chrome non è possiible. Però qui il problema è legato probabilmente alle sicurezza, preferisco non vedere alcune cose ma essere sicuro per malaware and company. Modificato: 20 agosto 2015 da Livio Orsini
walterword Inserita: 20 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2015 controla i plug-in per la visione e magari abiltiali
walterword Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 (modificato) in anteprima , l'Architettura del Software del sistema Arduino Modificato: 6 settembre 2015 da walterword
