walterword Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 (modificato) in anteprima l'Architettura generale dell'app che gira su Android. In colore verde mare i componenti di sistema Android-Java.In giallo le componenti sviluppate ad hoc Modificato: 6 settembre 2015 da walterword
walterword Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 questa invece e' l'Architettura delle activity che usano il protocollo WProtocol.L'interfaccia , la classe e la classe astratta distribuiscono le responsabilità, sui comandi e sulle richieste garantite dal protocollo , alle activity che intergiscono con arduino
walterword Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 (modificato) ho implementato la funzionalità che gestisce le tapparelle, lato Android ed ovviamento lato ArduinoEcco il video : Modificato: 14 settembre 2015 da walterword
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 E bravo Walter, alla fine della tesi farai concorrenza alla ditta di Aleandro.
walterword Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 alla fine della tesi è bene incontrarci, io , te e ifach per discutere su due cose
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 Se non sarò rimbambito dall'età, volentieri.
walterword Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 non ti preoccupare che per quelle due orette di risveglerò ioElettroshock garantito . Tu devi solo rispondere quando sarai interrogato , stavolta se si farà qualcosa si farà come si deve con i giusti criteri e la giusta razionalità.Niente giochi per divertirsi, poche parole , concise e sintetiche .Porto il progetto e discutiamo di alcune cose , se ti va .Ti timetto in gioco , io no nfaccio il rottamatore come qualcun altro ,,,anzi io recupero e cerco il meglio che tra i giovani o quelli dmezza età non trovo
walterword Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 ok bachi sulle uscite risolti
walterword Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 magari piu che fare concorrenze si può collaborare , chissa...
walterword Inserita: 18 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2015 bachi risolti sulla getione tapparelle
walterword Inserita: 18 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2015 Altra funzionalità molto importante che ho implementato oggi Si tratta del salvataggio dei dati e delle impostazioni su files che risiedono nella micro SD card connessa al bus SPI di Arduino Due
Livio Orsini Inserita: 18 settembre 2015 Segnala Inserita: 18 settembre 2015 Per adesso è simpatico groviglio di fili, però sembra andare.Lo provi su casa tua?
walterword Inserita: 18 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2015 no . Lo provero' quando sarà prodotta la scheda.questo è un prototipo che per ovvi motivi non ha senso provarlo su casa mia a livello di gestione totale.Avevo provato con le schede a rele ad aprire il cancelletto che da' sulla strada e un paio di luci che vanno con rele passo passo da 20 anni. Ho dovuto stendere ed infillare cavi .comunque funzionava senza problema . Per come e' stato costruito non e' il caso di fare prove rischio col pannello e le schede in questo modo.Sarebbe interessante produrre una scheda e presentarla su kickstarter ma questo lo faremo quando ci saranno le basi del sistema alternativo cioe' tutto dinamico
walterword Inserita: 18 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2015 Primo tutorial sull'Architettura del software Arduino
walterword Inserita: 18 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2015 2° parte del tutorial
walterword Inserita: 18 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2015 (modificato) tutorial 3° parte Modificato: 18 settembre 2015 da walterword
walterword Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 Architettura del software 4° Parte
walterword Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 (modificato) WProtocol 5° Parte Modificato: 19 settembre 2015 da walterword
walterword Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 ancora sul WProtocol ...
walterword Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 Architettura Android ...
walterword Inserita: 20 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2015 Primo tutorial su Android Studio
walterword Inserita: 20 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2015 Android Studio 2 Parte
