Wsystem, ovvero nascita di un sistema domotico.
  • Risposte 247
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walterword
    149
  • Livio Orsini
    48
  • Falconetel
    16
  • accacca
    13
Posted Images
ne sto vedendo un po , maquello che mi frega è il display 4x20 che porta via 9 cm e più
http://www.conrad.it/ce/it/product/523933/Contenitore-universale-Plastica-Grigio-Blu-161-x-96-x-61-TEKO-P3-1-pz/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
pero' posso sempre mettere la scatolette in orizzontale ....
Secondo me questa qui potrebbe essere buona , qualità prezzo ...
http://www.conrad.it/ce/it/product/520616/Contenitore-Euro-ABS-Nero-150-x-80-x-50-WeroPlast-1010-1-pz?promotionarea=01
Modificato: da walterword
Walter guarda anche qui
Non credo troverai il prezzo ma ce ne sono di carine
Non tutto ma qualcosa della stessa ditta (elbag) lo trovi anche su tme
interessanti ;)
Devo fare delle misure con tutti i componenti ...arduino uno , lcd 20x4 , batteria , BT  , rele ....un bel casino
Per fissare tutte le schedine pensavo di usare piccole vite con piccoli angolari io pezzetti di legno incollati a caldo sulle pareti della scatoletta , devo ottimizzare un po di cose :(
Walter io ho già realizzato proprio un dispositivo come quello che vuoi fare, usando arduino 1 che è anche ridondante per quello che deve fare.
COme ho già scritto ci sono dei grossi problemi di disturbi. Nonostante i filtri di rete, i filtri sulla continua, l'opto isolamento per il pilotaggio del relè, usandolo in prossimità di un caldaia che ha una ventola con velocità regolata da un dimmer, ci sono ancora problemi di disturbi. Ogni tanto si blocca il display ed ho il sospetto che anche il micro potrebbe avere problemi.
Per ora st facendo le varie verifiche, ma ho pensato di farne una nuova versione usando arduino nano che, oltre avere dimensioni ridotte, lo posso trattare come un normale CI DIP e quindi cotruirbi un cs che mi permette di aumentare l'immunità ECM.
volevo ancheio farlo con il nano ma deve arrivare ....nel mio caso il termostato e' al piano superiore mentre la caldaia a quello inferiore.Seguento il percorso del cavetto del contatto termostato saranno un 5-6 MT dalla caldaia .
Pensavo di usre una batteria a 9V , ho gia il connettore batteria - arduino ....poi per il risparmio pensavo di spegnere il display dopo 20-30 sec che non si rilevano variazioni sul setpoint . Se e' spento , agendo sul set point si riattiva . Pensavo si usare un 2N3904 pilotato da arduino con resistenza di base 2K2 . Cioe prendo sul collettore la 5V e quando va in saturazione  prelevo la 5-0,6=4,04 V sull'alimentazione del  display pero' dovrei provare
Per impostare il set point manualmente usero' un potenziometro 10 K  collegato ad un ingresso a**l-ogico di arduino
Hai qualche schemino sotto mano per fare questa cosa o va bene cosi , col transistor?
usi un display parallelo o i2c? Sugli i2c c'è già il coman do per spegnere la retro illuminazione.
uso quello in I2C , ho gia provato la libreria ...quale comando .BackLight/noBackLight ?
E vero che attualmente stai trasferendo dati via bluetooth ma
anziche buttarsi sul nano potresti dare un'occhiata anche ai
prodotti della particle (particle.io - ex spark) che per un prezzo
simile ottieni direttamente il wifi. Visto che pensavi prima o poi
di passare al wifi quella poteva essere una possibile scelta.
grazie per il link
Io il modulo bluetooth lo pago 3.50 euro , e il wifi poco piu se non di meno. Allo stato attuale delle cose , ossia progettazione e sviluppo , devo considerare l'opzione che sia il più low cost possibile.Ci sono anche moduli Adafruit ect .ti danno la libreria e "giochi" con Arduino...ripeto giochi ...
Ogni libreria la valuto a se , come tempi di risposta, funzionalità , necessità e spesso le modifico al loro interno per non avere funzioni bloccanti.
A questo punto se voglio progettare e creare un sistema di controllo devo capire e possedere le capacità di gestire il livello più basso. per questo motivo ho deciso di progettare un protocollo di comunicazione con relative librerie e funzioni e/o metodi e tutti i vari oggetti che vengono utilizzati in un'applicazione , che in questo caso è domotica,Sto portando avanti anche lo studio su NFC con android e per questo mi avvalgo di una schedina che costa 1 euro . Se poi le circostanze richiederanno scehde piu affidabili e quindi più costose allora non dovro' fare altro che mettere sul piatto piu soldi .Ma le tecnologie e le tecniche di programmazione le ho gia in tasca .Il processo inverso lo facevo anni fa, ossia spendevo di piu ma non capivo e non riuscivo e quindi non me ne facevo nulla , sperperavo tempo e denaro inutilmente. Oggi le cose le vedo diversamente .
comunque valutero' le schede wifi che mihai consiglaito e soprattutto le lloro librerie ;)
in anteprima il modulo CronoTermostato estrapolato dal progetto WSystem
Qua è realizzato con Arduino Uno + shield + batteria + rele' + modulo BT
per le rifiniture ho gia organizzato con una mia amica che si occupa di decoupage ... il frontale lo voglio elettrico .Per ritagliare il tutto mi sono giocato due mani ed ho rischiato il ricovero presso i mutilatini di don Gnocchi , visto che sono un alpino.....
Ciao Walter! Che display suntuoso.:smile:
Come mai misuri la pressione? Per il clima era forse meglio conoscere l'umidità
Che shield hai usato? un'auto costruita su millefori o hai usato un qualche cosa di pronto?
Il display è pilotato in i2c?
e' un cronotermostato per anziani e/o disabili.
La millefori arduino non andava bene , mi ritrovavo i fori al di sopra troppo lontani e non sapevo come saldarli , e' inutile
L'ho fatta io la shield
Ho un 4-5- sensori con temperatura e pressione atmosferica
Fa solo riscaldamento non raffreddamento
Per gli anziani e' utile sapere se sta per piovere cosi non scendono per le scale e non vanno nell'orto a prendere acqua che poi si lamentano .....mal di ossa etc etc.
Display 20x4 in I2C
purtroppo ho dovuto usare una webcam ...
Ho finito il cronotermostato con Arduino Uno
un discorso abbastanza profondo.....
grande elogio ad Arduino ...qui martello gli anti Arduini ...:D
walter non  ti  far  fregare  anche  io  sto  facendo  un  progetto   ma  nessuno  mi  ha  mai  aiutato  ma  solo  deriso e  giudicato  e  ti  posso  garantire  che  ci  sono  dei  personaggi  anche  qui  nel  forum  che  rompono  forse  non  è  il  tuo  caso... noi  abbiamo  un  pensiero  molto  simile  portiamo  avanti  queste schede  in  applicazioni  reali... cioè  siamo  come  artigiani  .... ma  ricorda  che  l  industria  ci  vuole  schiacciare  con  dei  prodotti  belli  e  pronti  con  la  classica  interfaccia  user friendly
non  mollare  questo è  un  pensiero  che  deve  andare  avanti... programmare  bene  si  può
frega niente a me dell'industria.....;)
Certo che vado avanti
tranqullo , qua nel forum ci sono delle brave persone e molto preparate, sono solo demotivate e stanche probabilmente
Conosco personalmente il gruppo d'elite di qua , brave persone
Walter caffè pagato.:smile:
potevamo anche farci una pizza in compagnia ....magari la bottiglia la offrivo io , diciamo una festicciola pre laurea ;)
mq grazi eper il caffe , lo bevo volentieri
E' già arrivata la laurea?
