Decoder Majestic Dec-540 Non Riceve Segnale Dal Telecomando
Salve.
Il decoder in questione, decoder digitale terrestre Majestic DEC 540, ha il seguente problema: si accende regolarmente e con i tasti ,sul decoder stesso, cambia regolarmente canale; col telecomando, invece, non si riesce a fare niente. Il telecomando è funzionante perchè l'ho provato su un altro Decoder Majestic e tutto funziona regolarmente. Ho sostituito il ricevitore IR del decoder: niente da fare, tutto come prima. Posso fare altro? A parte buttarlo via e acquistarne uno nuovo! :)
Grazie in anticipo dei vostri suggerimenti e consigli!
hai controllato alemno se il ricevitore IR è alimentato?!
Se noti dello strano collante intorno al ricevitore rimuovilo e pulisci bene la scheda con la trielina.
