Inverter Acs550
Ciao tutti
ho la problema con inverter abb ace550.la problema e che accendo dopo qualche secondo si spagnie da solo e si parte da solo. Continua così.
Con i pochi dati che dai ci vorrebbe la sfera di cristallo per capire cosa sta succedendo.
Non escono allarmi?
Cosa significa si spegne da solo? cosa significa si aprte da solo?
Spiegati meglio e più dettaglaitamente se vuoi ottenre risposte significative.
Maggiori dati aiutano a capire. Intanto, di che taglia/corrente si tratta. Se l'inverter è piccolo, in base alla descrizione del problema, conviene cambiarlo. Se l'inverter è più grosso, almeno sopra la decina di kW, si può tentare la riparazione.
Contatta il distributore ABB della tua area che ti potrà supportare in questo senso.
Livio nessun allarme mi da, continua a spagnere e a accende da solo. Quando sono andato a controllare Inverter era molto caldo non riuscivo a toccare.
Modificato: da Zubair Iqbal
mandalo a riparare.
