oolong77 Inserito: 1 luglio 2015 Segnala Inserito: 1 luglio 2015 buongiorno a tutti, questo è il mio primo post, quindi saluto tutti e ringrazio per l'aiuto che date. Premetto che non sono un tecnico, ma un semplice "utilizzatore", quindi vi chiedo scusa se uso termini non corretti, o se scrivo "castronerie". vi spiego il mio problema. Abito in un palazzo dove non è possibile (regolamento condominiale) avere le parabole sui vari balconi, tranne per alcune eccezioni (case di proprieta'). Il vicino di casa, proprietario dell'appartamento, ha una antenna ed ha fatto passare un cavo nell'appartamento dove sono io. ovviamente un segnale solo, quindi se attacco un decoder HD di sky, tutto funziona correttamente. Il problema è che io vorrei attaccare il mio decoder MySky HD, e quindi necessito o di 2 cavi singoli oppure di illuminatore scr. Ora guardando su internet, ho visto che non esistono illuminatori con 2 uscite scr (sulla parabola c'e' gia' un illuminatore con una uscita legacy e una scr dove è attaccato il suo MySky). non potendo passare altri cavi, volevo fare questa cosa: sul balcone mettere una antenna piatta con 2 uscite (mi pare ci sia la selfsat H21D2-IT, non ingombra molto ed è quasi "invisibile") e utilizzare il cavo che ho gia' (che arriva dall'esterno). Pero' non so se sia possibile fare "confluire" i due cavi in uscita dall'antenna, in un unico cavo, e poi alla fine dividerlo... ho letto che esistono del "multiswitch scr" che hanno in entrata fino a 4 segnali e poi una uscita scr. potrebbe fare al caso mio (ho visto che costano tra i 60 e i 100 euro)? avete altrimenti degli altri suggerimenti che potrebbero aiutarmi a fare la scelta giusta? ovviamente per ora sto utilizando il mySky con un solo cavo, quindi "vedo" ma non posso fare altro... grazie a tutti per l'aiuto e buona giornata, Carlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2015 Segnala Inserita: 1 luglio 2015 è un bel problema Mysky per i condomini essendo necessari due segnali distinti dalla parabola. Miscelare segnale sat a cavi esistenti non è possibile nel caso di distribuzione condominiale. Se il proprietario non utilizza i 4 canali scr ma solo due si può splittare anche esternamente il segnale in uscita all'LNB SCR e usare il cavo che ti ha fatto arrivare a casa tua (di sicuro collegato all'uscita legacy sull'LNB). Altrimenti l'unica soluzione è una seconda parabola indipendente con lnb scr e discesa con un solo cavo fino al tuo appartamento.
oolong77 Inserita: 1 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2015 Ciao Riccardo, grazie mille per le dritte. quindi anche se riuscissi a mettere un'antenna piatta a 2 uscite, dovrei comunque passare un secondo cavo fino al decoder, giusto (nel senso che una uscita la collego al cavo che ho gia')? grazie ancora, Carlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2015 Segnala Inserita: 1 luglio 2015 già,a meno che esistano antenne piatte con LNB incorporato di tipo scr ,ma non credo.In tal caso non devi passare nulla,usi quello che è già passato
sx3me Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 sul lato tecnico, come ha detto Riccardo può darsi che al tuo vicino non servano tutte e quattro le porte scr (magari ha un solo mysky) sul lato pratico io installerei la mia antenna sul mio balcone; nessuno può vietartelo legalmente!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 nessuno può vietartelo legalmente! non è detto,alcuni regolamenti comunali,specie in zone ad elevato valore paesaggistico vietano il proliferare di padelle sui balconi tipo il Cairo
sx3me Inserita: 2 luglio 2015 Segnala Inserita: 2 luglio 2015 e vabbè... i vincoli paesaggistici ed artistici del cavolo... anche se magari se hai il balcone che affaccia su Piazza di Spagna, posso anche capire... Ma in quel caso se non sbaglio Giggino ha l'antenna trasparente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 io installerei la mia antenna sul mio balcone sperando non sia rivolto a nord
sx3me Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 aaah... Riccà... ma allora sei un gufaccio
giuseppe967 Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 ciao a tutti si potrebbe cambiare lnb con un quadband e poi inserire un multiswich con più uscite scr ,o no? :clap: :clap:
patatino59 Inserita: 13 luglio 2015 Segnala Inserita: 13 luglio 2015 http://www.cbvicky.it/images/news/pdf_news/News04_SR4204A_Maggio2012.pdf Si potrebbe, ma il costo è superiore a quello di un comune multiswitch radiale a 16 uscite...
