Blaupunkt 32 Lcd W32/173I-Gb-1Hbkup-Eu 5Vsb Perde
Salve,
Ho un 32 lcd da sistemare, al accensione led rosso, poi preme power on diventa blue con schermo nero, Ho controlato 5VSB e +5V presente apena attaca la presa poi quando premi power on cade il 5VSB a zero pero +5V rimane, pero ogni tanto non cade 5vsb e il tv si accende e tutto normale, quando cade il 5VSB non parte piu devi staccare la pressa e poi riattacare. ho sustutuito tutto condesatore, avete per caso un schema di questo lcd?
Grazie,
Ho ricontrolato eiri sera,ho sbagliato legere il +5v che perde a va zero, e il 5VSB rimane.
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Oppure,indica i codici dei moduli Main e PSU-Inverter.
se è quello che penso .è uno dei telai più ciofega che abbia mai visto,unica scheda PSU+Main+t-con.Non so da quale cantina cinese venga assemblato
Ciao Riccardo,Fulvio
Grazie per la risposta, questo tv e scrito asseblato in slovakia, hanno 4 scheda separati, power,main,inverter e tcon, sta sera guardo il codice o faccio una foto, la cosa strano e 3 volta sul 10 riesco acccendere e tutto okay, e ho controlato diode,resistor,transistor e mosfet e sembra tutto aposto, unico dubbio e non ho smontato il mosfett per controlare. ce due siglato D452A e T40N03G che sulla linea del +5v e 12V. non ho smontato perche faura di dannegiare e non ho pezzi di ricambi.
Avete qualche consiglio come procedere?
Modificato: da ryanna
magari è il solito Vestel o Beko mascherato,che codici riportano le schede?
"magari è il solito Vestel o Beko mascherato" scusa puoi spiegare che cosa un Vestel o Beko? un transistor?stai parlando sulla scheda power?scusa non sono tropo pratica con termini tecnico in italiano.
Sono al ufficio adesso in lavoro, ho il tv in casa, stasera guardo il codice
Vestel e Beko sono tra i più grossi produttori di elettronica del mondo,con sede in Turchia
Ahh ok, ho pensato un altro termini o marca del componenti...pardon... anche per questo non sono aggiornato sono asiatico, Comunque che un modo per capire se il problema sul power o sul main? Perche ho pensato e posibile che la main che fa spegnere alimentatore, o il alimentatore che si spegne?
Come questo il alimentatore solo per dare idea, unico ho trovato in rete, stasera faccio uno piu chiaro
Grazie,
sono possibili entrambe le cose
Ecco la Foto, Ho provato solo con alimentatore con main e inverter attacato, staccato TCON, AUDIO e LVDS e fa la stessa problema.
PSU: MEGMEET MP118T
MAIN: MSD309.9B 10345
Ho Trovato Schema!!!! Ho da fare stasera...
brava ! o bravo! ? ;) Buon lavoro
Sono maschio, non e bravo, alimentatore non ha niente, ho notato e misurato il PSON apena accendi il interutore il 5VSB e 5.20V e il PSON= 4.57V poi se lascia per un paio di minuto diventa PSON=0V.Poi se premi power on diventa 4.57V e se non cade il +5Vsb si accende il tv invece se cade non si accende. Devi scolegare o stacare la spina poi riattacare e riprovare finche riuscito accendere. sul scheda main in linea con PSON ho tolto un resistenza di 500k e ho ponticelato e il PSON diventa 4.92V,adesso mi sembra risponde bene. non ho schema del main pero cosi riesci usare.
  • 4 months later...
salve a tutti qualcuno si trova il dump della flash 25q32 blaupunk w32/173i con mainboard T.MSD309.9B PANNELLO LTA320HJ02
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
la mia email **************.it
Eliminato indirizzo e-mail
  • 10 months later...
giovanni_ippoliti
ryanna
non riesco a vedere le tue foto, sarei interessato a quello che hai fatto ponticellando la resistenza, potresti spedirmele, così capisco di quale resistenza si tratta?
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
