Stella-triangolo O Soft-start - Quale conviene?
Salve a tutti. Sto valutando come avviare due aspiratori indipendenti da 75 Kw trifase 400V.
Sono presenti serrande a comando pneumatico che fanno partire i ventilatori senza aria in ingresso riducendone lo spunto che comunque rimane sostenuto a causa del peso della girante. Gli avviamenti sono solo 2-3 al giorno, arresto per normale inerzia, non serve alcuna variazione della velocita' durante il funzionamento.
Non ho mai usato i soft-start sono sempre stato titubante per il costo, gradirei un parere a riguardo, eventualmente nella mia zona posso reperire agevolmente Telemecanique e Moeller.
E' consigliabile sovradimensionare rispetto alla corrente di targa del motore ? Quali protezioni sulla linea sono necessarie?
Secondo il mio punto di vista se non hai particolari problema di spesa il soft start è la soluzione migliore, inoltre l'avviamento è molto più lineare.
Soft-start o inverter sarebbero secondo me le soluzioni migliori, per lo Y/D considera l'inerzia della girante, anche se ci sono predisposizioni per non gravare il carico al momento dell' avviamento.
Gli avviamenti non sono molti, quindi anche io penserei ad un soft-start, poi c'è il discorso del risparmio energetico, con uno Y/D non vai in quella direzione, anche se è l'avviatore più economico all' installazione...
