Nuovo Quadro Per Illuminazione Giardino
Ciao a tutti!
Sto finendo di cablare l'illuminazione del giardino per la mia nuova casetta e mi servirebbe un vostro parere.
Ho intenzione di mettere nel box un nuovo quadretto elettrico dedicato esclusivamente al giardino. In giardino ci sono sia dei paletti sia dei faretti segnapasso incassati a pavimento e vorrei proteggere in modo distinto la linea dei faretti da quella dei lampioncini (se ho umidità da una parte almeno non rimango al buio totale).
Ad oggi l'impianto è composto da CONTATORE ENEL ---> DIFFERENZIALE PURO 0,3A.
Da qui partirei con il montante al mio quadretto ove avrei intenzione di proteggere i circuiti in questo modo
MONTANTE ---> GENERALE QUADRETTO MAGNETOTERMICO DA 16 A ----> INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
Dal crepuscolare derivo 2 linee protette da due differenziali 0,03a + magetotermici (una protegge i paletti e una i segnapasso).
Può andare così ? Dovrei proteggere con un differenziale ad hoc anche il crepuscolare ?
Grazie mille dei consigli!
Fabio
io modificherei il differenziale puro in prossimità del contatore con un MTD.
Vero ci avevo pensato.
La cosa che mi lascia perplesso è che potrei lasciare tutta l'abitazione al buio in caso di un problema sull'interruttore crepuscolare nel quadro per il giardino che non è protetto da nessun differenziale se non quello generale al contatore ENEL giusto ?
Maurizio Colombi
Se l'interruttore differenziale posto a valle del gruppo di misura, protegge sia la linea quadro dell'abitazione, sia la linea quadro del giardino..... altro che
Bisogna dividere le due linee in partenza dal contatore e, abbondando, si può mettere un magnetotermico differenziale per ogni linea.
Anch'io sostituirei il differenziale pura con un magnetotermico da 25A mentre nel sotto quadro l'interruttore crepuscolare lo metterei a valle di uno dei due differenziali
Potrei fare così ma in caso scattasse il differenziale con agganciato il crepuscolare tutta l'illuminazione giardino sarebbe ko
Forse sarebbe la soluzione più pulita ma tirare una linea dedicata mi viene molto macchinoso. Domanda : spesa a parte mettere nel quadro del box un differenziale a protezione dedicata del crepuscolare ?
Maurizio Colombi
Nel quadro del giardino, puoi mettere tutti i differenziali che vuoi, se i differenziali hanno la stessa "sensibilità" non avrai mai la certezza di quale interverrà per primo.
Esistono differenziali selettivi, ne potresti mettere uno ad inizio linea, sempre che nel quadro d'appartamento ci sia un differenziale dedicato.
Ma.... tra contatore e quadro d'appartamento, tra contatore e quadro giardino..... quanto cavo di linea c'è? E soprattutto, com'è posato e che tipo di cavo è?
Ho riguardato giusto ora riepilogo il tutto :
Quadretto attaccato al contatore : 1 differenziale puro 40a 0,5 di intervento + un magnetotermico da 32a. Per ognuno dei 3 piani della casa c'è un quadretto dedicato e ogni singola utenza di ogni piano é protetta da un mtd di 30ma di sensibilità è un amperaggio adeguato.
La linea dal quadro contatore ai quadretti dei vari piani é di sezione 10mmq e é lunga circa 20 metri.
Questo per dare una visione generale.
Il mio quadretto per il giardino si collegherebbe a valle del differenziale e del magnetotermico del quadretto contatore e i differenziali che metterei per il giardino sarebbero da 30 ma.
Maurizio Colombi
.....e allora..... vedi che puoi sezionare la linea del giardino INDIPENDENTEMENTE dalla linea che alimenta l'appartamento!
Io farei così!
Ho appena verificato per valutare la soluzione ... Il corrugato è misurato già ora con la linea da 10 mm per l'abitazione e la linea del fotovoltaico sarebbe un casino passare con una nuova linea e in più il quadro nella zona contatore è pieno e dovrei aggiungerne uno nuovo :(
hai un suggerimento 2.0 ? :)
accontentarti di sezionare tutto tramite bipolari su scatola a incasso
in caso di problemi isoli la linea che li dà in attesa di sistemare
...anche a me avrebbe fatto comodo fare la linea illuminazione giardino dedicata con differenziale ma avrebbe significato modificare il centralino che guardacaso è installato dietro un armadio a muro in mezzo a 2 mandate
