clalulu Inserito: 1 luglio 2015 Segnala Inserito: 1 luglio 2015 Ciao a tutti. Mi hanno regalato un generatore americano marca Lombardini 6kw ma a 60hz. ha la possibilità, con un selettore, di selezionare 110/220/380v. il problema è che è a 60hz e molte apparecchiature che ho funzionano a 50hz solo (esempio compressore e saldatrice). Esiste un modo, senza cambiare alternatore, per abbassare la frequenza a 50hz? ho notato in commercio degli convertitori di frequenza ma a queste potenze costano un capitale. Grazie
roberto8303 Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 Mi hanno regalato un generatore americano marca Lombardini 6kw ma a 60hz. ha la possibilità, con un selettore, di selezionare 110/220/380v. la frequenza dipende dagli rpm del motore se li abbassi ottieni i 50hz, hai però il problema della tensione, ma è superabile se sai fare delle regolazione sul gruppo compound o condensatori.
