Alimentazione Elettrovalvola Irrigazione Gardena 1251
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
dovrei alimentare un'elettrovalvola per l'irrigazione che richiede i seguenti impulsi:
ON: 9 V 210 mA T= 250 ms
OFF: -1.6 V 50 mA T= 60ms
per fare ciò ho pensato ad un ponte H che realizzerei mediante due relè a singolo scambio dato che ne ho disponibili che poi piloto mediante uscite digitali; lo schema è allegato.
Il dubbio che ho è relativo alla tensione negativa; è sufficiente invertire la polarità per avere la tensione negativa appunto?
grazie in anticipo
Mauro
post-183654-0-47826700-1435785304_thumb.
Modificato: da parsifa
Buona sera !
Devi avere un po di pazienza , non sempre chi è in grado di dare validi consigli ha anche tempo (o voglia ) di seguire le discussioni ! :thumb_yello:
Buongiorno Gabri-z!!!!
scusa il disturbo!!!
Trans de tuto
Si lo schema che hai inserito è corretto a patto che piloti correttamente i relè.
Però dubito che con i relè tu riesca a rispettare i tempi che ti sei proposto; inoltre quei relè non avranno vita lunga
Se fossi in grado di consigliarti , lo avrei già fatto ;nessun disturbo!
Buongiorno Livio
grazie della risposta
Per i tempi in effetti mi hai fatto riflettere; forse é meglio che cerco un integrato adeguato allo scopo.
Per la durata, la valvola viene azionata una volta al giorno e non tutti i giorni.
Mauro
Suppongo che i tempi indicati siano in funzione della durata della batteria originariamente usata in questi dispositivi da gìardino.
Una valvola bistabile che apre e chiude il flusso d' acqua non dovrebbe avere problemi se invece di essere alimentata per 250 mS riceve un comando di 500 mS.
Anche il comando di ritorno credo sia poco critico e attuabile piu facilmente invertendo la polarità della stessa tensione di andata, magari limitando solo la corrente con una resistenza, per sicurezza.
Si puo facilmente verificare con la valvola montata, una batteria da 9V ed un tester.
Ho eseguito dei test con un alimentatore stabilizzato ed in effetti il tempo dei segnali non é importante; lo sono invece le tensioni, si apre con 9V anche con una pila ma per chiudere occorrono -1.6V.
Grazie a tutti ed alla prossima
