Thes 3251-Btp Effetto Solarizzato
Inserito: (modificato)
Salve a tutti amici,sono alle prese con la tv in oggetto che presenta l'immagine solarizzata,
fatto un reset di default non cambia nulla,sia da scart che da digitale integrato da quest'ultimo però in
modalità televideo l'immagine risulta perfetta,penso che il pannello sia ok
entrando in modalità service menu dal settaggio contrasto abbassando da 50 a 1 l'immagine torna
"quasi" perfetta solo qualche alone,con questo modello non sono riuscito a passare l'immagine su un'altra tv... :toobad:
Noto sulla scheda t-con il famigerato as15 di cui ho sentito parlare spesso,potrebbe essere imputabile?
potrei fare altri test per accertarmi della main ? ho t-con?
grazie a tutti anticipatamente,allego qualche foto del difetto
con contrasto abbassato
Modificato: da Salvo 79
la t-con monta per caso l'AS15?
Salve Riccardo,si la t-con monta l'ic AS15-G
è il tipico difetto di quell'IC,se lo sai cambiare provaci
Bhe per me sarebbe un impresa cambiare quell'integrato,credo ci voglia una stazione saldante,che non ho,
potrei cambiare l'intera scheda t-con se sapessi dove trovarla,
per caso conosci qualche sito che ce la?
La t-con ha questa sigla V315B1-C01
cercala in rete,dovrebbe essere una delle più comuni
Grazie Riccardo ho visto che viene montata da varie marche compresa anche la samsung,
purtroppo non riesco a trovarla in italia,se qualcuno degli amici del forum
ne avesse qualcuna e fosse disposto a venderla può contattarmi,nel frattempo
continuo la ricerca
  • 1 month later...
Trovata t-con usata.la tv torna alla sua normale funzione,grazie a tutti
